Отладочная плата Embest S3CEB2410
S3CEB2410 – полнофункциональная отладочная платформа, поостренная на базе 16/32-разрядного микроконтроллера Samsung S3C2410X с ядром ARM920T.
Это высокоинтегрированное решение с богатым набором периферии, позволяющее оценить возможности микроконтроллера, а также может использоваться в качестве справочного проекта.
Периферия платы включает в себя коммуникационные интерфейсы с соответствующими драйверами (Ethernet, USB Host/Device, UART, IrDA, SPI, I2C, RS232), порты для подключения ЖК дисплея и сенсорного экрана, интерфейс и слот для подключения карт памяти SD, часы реального времени с резервным источником питания, аудиоинтерфейс. Для организации пользовательского интерфейса имеются сенсорные кнопки и светодиоды. Возможно приобретение отладочной платы в комплекте с TFT дисплеем 640×480 с сенсорным экраном.
Установлены специальные коннекторы EXBUS с целью расширения возможностей платы. Установлена дополнительная память SDRAM 64 МБайт, NOR Flash 2 МБайт, а также 32 МБайт NAND Flash и 16 МБайт Flash.
Богатая коммуникационная периферия платы, дополнительная память, наличие коммуникационных портов Ethernet, USB, RS232 позволяет разрабатывать мощные приложения с широкими коммуникационными возможностями. Питание платы поступает от внешнего источника напряжения 5.0 В, для питания микроконтроллера и периферии на плату интегрированы схемы регуляторов напряжения со всеми необходимыми компонентами.
Для отладки установлен стандартный 20-выводный коннектор JTAG. Совместно с платой компания предоставляет большое количество демонстрационных приложений и примеров с исходными кодами, а также операционные системы и загрузочное ПО.
Отличительные особенности:
  • полнофункциональная отладочная плата:
    • установлен микроконтроллер S3C2410X:
      • ядро ARM920T, рабочая частота до 200 МГц;
      • 16 КБайт кэш инструкций, 16 КБайт кэш данных;
      • модуль управления памятью;
      • 4-канальный DMA контроллер;
      • встроенный LCD контроллер;
      • 3-канальный UART (поддержка IRDa, буфер FIFO);
      • 4-канальный таймер с ШИМ, часы реального времени;
      • 8-канальный 10-битный АЦП;
      • интерфейс I2S, I2C;
      • интерфейс USB Host/Device;
      • интерфейс SD/MMC, Smart Media Card;
    • установлена дополнительная память:
      • 16 МБайт Intel Strata Flash;
      • 64 МБайт SDRAM;
      • 32 МБайт NAND Flash;
      • 2 МБайт NOR Flash;
      • 4 Кбит EEPROM с интерфейсом I2C;
    • питание платы от внешнего источника 5.0 В;
    • два порта RS232 с драйверами, IrDA интерфейс;
    • порт Ethernet 10 Мбит;
    • 2-канальный интерфейс и порт USB Host, 1-канальный USB Device;
    • порт для подключения ЖК дисплея с сенсорным экраном;
    • аудиоинтерфейс (IIS, аудио вход/выход);
    • интерфейс Smart Media Card;
    • интерфейс и слот карт памяти SD/MMC;
    • схема питания микроконтроллера и периферии;
    • кнопка «Сброс», пользовательские кнопки, светодиоды;
    • коннектор интерфейса JTAG;
    • возможность расширения возможностей, интерфейс и коннекторы EXBUS;
    • часы реального времени с резервным источником питания
    • размеры платы: 190 мм × 140 мм;
  • полная программная поддержка: примеры и демонстрационные приложения с исходными кодами, операционные системы, загрузочное ПО;
  • полное техническое руководство и руководство пользователя.
Embest: отладочная плата S3CEB2410
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB / JTAG / RS232
Базовый компонент
Samsung S3C2410X
Разрядность, бит
16/32
Вспомогательный компонент
MAX3232
HSDL-1001
EPM70332
CS8900A
UDA1341TS
LP3965
AT24C04
74LVCH162245
AT49BV1614
28F128J3A
KM416S4030
Целевое напряжение, В
3.3 / 1.8
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
внешний
Комплектация:
  1. Отладочная плата S3CEB2410
  2. Набор кабелей
  3. Источник питания
  4. Диск с ПО
Перевод: Vadim по заказу РадиоЛоцман
На английском языке: Evaluation Board Embest S3CEB2410
