Встраиваемый модуль Терраэлектроника TE-MINI328
TE-MINI328 - встраиваемый модуль компании Терраэлектроника на базе микроконтроллера ATmega328.
10 предложений от 4 поставщиков
Платы отладочные для микроконтроллеров, процессоров
ЗУМ-СМД
TE-MINI328726 ₽
ICdarom.ru
TE-MINI328от 794 ₽
TE-MINI328от 795 ₽
TE-MINI328по запросу
Модуль программно совместим с платформой Arduino.
Модуль TE-MINI328 конструктивно выполнен в формате DILL32. Плата содержит микроконтроллер ATmega328 с элементами обвязки, мост UART-USB на микросхеме FTDI232L, стабилизатор питания +5 В от внешнего источника. Для программирования памяти программ микроконтроллера модуль соединяется USB-кабелем с компьютером, на котором установлена среда Arduino. Программирование осуществляется с использованием интегрированного в среду загрузчика.
Проверенная схемотехника, оптимизированная топология платы, наличие моста USB-UART позволяют использовать модуль TE-MINI328 как на этапе разработки, так и в составе серийной системы.
Прикладные программы модуля TE-MINI328 могут использовать графический интерфейс при подключении к нему дисплейных модулей TE-ULCD35 или TE-ULCD56.
Отличительные особенности:
  • микроконтроллер ATmega328;
  • мост USB-UART на микросхеме FTDI232L;
  • стабилизатор питания +5 В;
  • конструктивный формат DILL40;
  • размеры модуля 20×50 мм.
Терраэлектроника: микроконтроллерный модуль TE-MINI328
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB
Ядро базового элемента
AVR
Базовый компонент
ATmega328
Разрядность, бит
8
Вспомогательный компонент
FTDI232L
Целевое напряжение, В
3.3
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
USB
Комплектация: плата модуля TE-MINI328.
TEMINI328, TE MINI328
