Линейка продуктов KEEN SIDE
Потребительская электроника Electrolux - 8
Производитель: "Electrolux"
Найдено: 506 Вывод: 141-160
Вид: Список / Картинки
  1. Встраиваемая морозильная камера Electrolux EUN 1101 AOW
    Наименование модели: EUN 1101 AOW Производитель: Electrolux Спецификации: Возможность перевешивания двери: есть Класс энергопотребления: A+ Климатический класс: SN-N-ST-T Количество дверей: 1 Мощность замораживания: 16 кг/сутки Объем морозильной ...
  2. Встраиваемая морозильная камера Electrolux EUN 1100 FOW
    Наименование модели: EUN 1100 FOW Производитель: Electrolux Спецификации: Автономное сохранение холода: 18 ч Возможность перевешивания двери: есть Класс энергопотребления: A+ Климатический класс: SN, T Количество дверей: 1 Количество компрессоров: ...
  1. Встраиваемая микроволновая печь Electrolux EMS 26204 OW
    Наименование модели: EMS 26204 OW Производитель: Electrolux Спецификации: Автоматическая разморозка: есть Автоматический разогрев: нет Автоматическое поддержание заданной температуры: нет Автоматическое приготовление: есть Вес: 18, 5 кг Внутреннее ...
  2. Встраиваемая микроволновая печь Electrolux EMS 26204 OX
    Наименование модели: EMS 26204 OX Производитель: Electrolux Спецификации: Автоматическая разморозка: есть Автоматический разогрев: нет Автоматическое поддержание заданной температуры: нет Автоматическое приготовление: есть Вес: 18, 5 кг Внутреннее ...
  1. Встраиваемая микроволновая печь Electrolux EMS 17006 OX
    Наименование модели: EMS 17006 OX Производитель: Electrolux Спецификации: Автоматическая разморозка: есть Автоматический разогрев: нет Автоматическое поддержание заданной температуры: нет Автоматическое приготовление: есть Вес: 15, 5 кг Внутренний ...
  2. Воздухоочиститель Electrolux Z 9124
    Наименование модели: Z 9124 Производитель: Electrolux Спецификации: Габариты (ДхВхГ), мм: 317 x 406 x 248 Дополнительная информация: Индикация: индикатор замены фильтра Ионизация: нет Масса: 7 кг Назначение прибора: очистка воздуха Описание: ...
  3. Воздухоочиститель Electrolux Z 9122
    Наименование модели: Z 9122 Производитель: Electrolux Спецификации: Габариты (ДхВхГ), мм: 317 x 406 x 248 Дополнительная информация: Индикация: индикатор замены фильтра Ионизация: нет Масса: 7 кг Назначение прибора: очистка воздуха Описание: ...
  4. Водонагреватель Electrolux EWH 150 SL
    Наименование модели: EWH 150 SL Производитель: Electrolux Спецификации: Внутреннее покрытие бака: стеклокерамика Дополнительная информация: система сухих независимых нагревательных элементов Защита: ограничение температуры нагрева, магниевый анод, ...
  5. Водонагреватель Electrolux SMARTFIX 5,5 T
    Наименование модели: SMARTFIX 5,5 T Производитель: Electrolux Спецификации: Аксессуары: кран Защита: защита от перегрева Мощность (квт.ч): 5.5 Нагревательный элемент: спиральный Напряжение сети (В): 220 Номинальная мощность (кВт): 5.5 ...
  6. Водонагреватель Electrolux SMARTFIX 6,5 S
    Наименование модели: SMARTFIX 6,5 S Производитель: Electrolux Спецификации: Аксессуары: душевая насадка Защита: защита от перегрева Мощность (квт.ч): 6.5 Нагревательный элемент: спиральный Напряжение сети (В): 220 Номинальная мощность (кВт): 6.5 ...
  7. Водонагреватель Electrolux SMARTFIX 5,5 S
    Наименование модели: SMARTFIX 5,5 S Производитель: Electrolux Спецификации: Аксессуары: душевая насадка, шланг для душа Защита: защита от перегрева Мощность (квт.ч): 5.5 Нагревательный элемент: спиральный Напряжение сети (В): 220 Номинальная ...
  8. Кондиционер Electrolux EACS I-09 HС Eu
    Наименование модели: EACS I-09 HС Eu Производитель: Electrolux Спецификации: out: 59138 Габариты внутреннего блока (ШxВxГ): 79 x 26.5 x 17 см Габариты наружного блока (ШxВxГ): 87 x 35.5 x 24.8 см Дополнительная информация: дезодорирующий фильтр, ...
  9. Кондиционер Electrolux EACS-I-12HD
    Наименование модели: EACS-I-12HD Производитель: Electrolux Спецификации: out: 31656 Габариты внутреннего блока (ШxВxГ): 77 x 24 x 17.9 см Габариты наружного блока (ШxВxГ): 60 x 50 x 23.2 см Дополнительная информация: автоперезапуск возможность ...
  10. Встраиваемый телевизор Electrolux ETV 45000 X
    Наименование модели: ETV 45000 X Производитель: Electrolux
  11. Встраиваемая микроволновая печь Electrolux EMS 26415 X
    Наименование модели: EMS 26415 X Производитель: Electrolux Спецификации: Автоматическая разморозка: есть Автоматический разогрев: есть Автоматическое приготовление: есть Вес: 18.5 кг Внутреннее покрытие камеры: нерж. сталь Внутренний объем: 26 л ...
  12. Встраиваемая микроволновая печь Electrolux EMS 26415 K
    Наименование модели: EMS 26415 K Производитель: Electrolux Спецификации: Автоматическая разморозка: нет Автоматический разогрев: нет Автоматическое приготовление: нет Внутреннее покрытие камеры: нерж. сталь Внутренний объем: 26 л Гриль: есть ...
  13. Встраиваемая микроволновая печь Electrolux EMS 17216 X
    Наименование модели: EMS 17216 X Производитель: Electrolux Спецификации: Автоматическая разморозка: есть Автоматический разогрев: нет Автоматическое приготовление: есть Вес: 15.5 кг Внутреннее покрытие камеры: эмаль Внутренний объем: 17 л Гриль: ...
  14. Встраиваемый винный шкаф Electrolux ERW 33900 X
    Наименование модели: ERW 33900 X Производитель: Electrolux Спецификации: Габариты (ШхГхВ): 54 x 54 x 177.2 см Диапазон регулирования температуры: от +6°С до +18°С Дополнительная информация: рамка нержавеющая сталь, суперохлаждение, индикация ...
  15. Встраиваемый винный шкаф Electrolux ERW 33901 X
    Наименование модели: ERW 33901 X Производитель: Electrolux Спецификации: Габариты (ШxГxВ): 54 x 54 x 177.2 см Дополнительные возможности: индикация температуры Общий объем: 325 л Описание: Номинальное напряжение, В: 230-240 Длина сетевого шнура, м: ...
  16. Встраиваемая морозильная камера Electrolux EUP 23900 X
    Наименование модели: EUP 23900 X Производитель: Electrolux Спецификации: Автономное сохранение холода: 21 ч Габариты (ШхГхВ): 54 x 54 x 177.2 см Класс энергопотребления: А+ Количество дверей: 1 Количество компрессоров: 1 Материал полок: пластик ...
