Потребительская электроника Gorenje - 4
Производитель: "Gorenje"
Найдено: 520 Вывод: 61-80
Вид: Список / Картинки
  1. Пылесосы Gorenje VCK 1501 BCYIII
    Пылесос Gorenje VCK 1501 BCYIII
    Наименование модели: VCK 1501 BCYIII Производитель: Gorenje Спецификации: Источник питания: сеть Мощность всасывания (аВт): 300 Описание: Функции и возможности: автосматывание сетевого шнура, ножной переключатель вкл./выкл. на корпусе, вертикальная ...
  2. Холодильник Gorenje RK 65 SYW2
    Наименование модели: RK 65 SYW2 Производитель: Gorenje Спецификации: Автономное сохранение холода: 18 ч Антибактериальное покрытие: есть Возможность перевешивания двери: есть Габариты (ШхГхВ): 60 x 64 x 200 см Количество дверей: 2 Количество ...
  1. Варочная панель Gorenje GT 7P2
    Наименование модели: GT 7P2 Производитель: Gorenje Спецификации: Всего конфорок: 5 Газ-контроль конфорок: есть Газовых конфорок: 5 Наличие индукционных конфорок: нет Описание: Блокировка от детей Таймер Сенсорное управление Газ-контроль Цвет: ...
  2. Варочная панель Gorenje IT 6 SYA
    Наименование модели: IT 6 SYA Производитель: Gorenje Спецификации: Всего конфорок: 4 Индикатор остаточного тепла: есть Наличие индукционных конфорок: есть Описание: Блокировка от детей Сенсорное управление Звуковой сигнал Защитное отключение ...
  1. Плиты Gorenje K 65345 BX
    Газовая плита Gorenje K 65345 BX
    Наименование модели: K 65345 BX Производитель: Gorenje Спецификации: Варочная панель: газовая Габариты (ШхГхВ): 60 x 60 x 85 см Газ-контроль конфорок: есть Гриль: нет Дополнительная информация: Чугунные решетки Духовка: электрическая Класс ...
  2. Плиты Gorenje GI 62378 BW
    Газовая плита Gorenje GI 62378 BW
    Наименование модели: GI 62378 BW Производитель: Gorenje Спецификации: Варочная панель: газовая Габариты (ШхГхВ): 60 x 60 x 85 см Газ-контроль духовки: есть Газ-контроль конфорок: есть Гриль: нет Духовка: газовая Количество конфорок: газовых: 4, ...
  3. Плиты Gorenje K 65345 BW
    Газовая плита Gorenje K 65345 BW
    Наименование модели: K 65345 BW Производитель: Gorenje Спецификации: Варочная панель: газовая Габариты (ШхГхВ): 60 x 60 x 85 см Газ-контроль конфорок: есть Гриль: нет Дополнительная информация: Чугунные решетки Духовка: электрическая Класс ...
  4. Плиты Gorenje G 61124 BW
    Газовая плита Gorenje G 61124 BW
    Наименование модели: G 61124 BW Производитель: Gorenje Спецификации: Варочная панель: газовая Габариты (ШхГхВ): 60 x 60 x 85 см Газ-контроль духовки: есть Газ-контроль конфорок: есть Гриль: нет Духовка: газовая Количество конфорок: газовых: 4, ...
  5. Плиты Gorenje EC 52106 AW
    Газовая плита Gorenje EC 52106 AW
    Наименование модели: EC 52106 AW Производитель: Gorenje Спецификации: Автоматика закипания: нет Блокировка панели управления: нет Габариты (ШхГхВ): 50 x 60.5 x 85 см Гриль: есть Дополнительная информация: уровни направляющих: 3; съемные ...
  6. Вытяжка Gorenje DK 9P2X
    Наименование модели: DK 9P2X Производитель: Gorenje Спецификации: Габариты (ШхГхВ): 80.7 x 35.4 x 116.5-172.5 см Дополнительная информация: Индикация загрязнения жирового фильтра, Индикация загрязнения угольного фильтра, Диспле Освещение: ...
  7. Вытяжка Gorenje DU 6345 E
    Наименование модели: DU 6345 E Производитель: Gorenje Спецификации: Описание: Режимы работы Управление Освещение Подключение Уровень шума Вес Количество моторов: 1 Цвет: нержавеющая сталь Основные данные Способ установки: под шкафчик ...
  8. Стиральная машина Gorenje WA 83120
    Наименование модели: WA 83120 Производитель: Gorenje Спецификации: Вес: 76.5 кг Выбор скорости отжима: есть Габариты (ШхГхВ): 60 x 60 x 85 см Дополнительная информация: Легко гладить Дополнительное полоскание Выбор скорости отжима Электронная ...
  9. Стиральная машина Gorenje WS 51Z45 B
    Наименование модели: WS 51Z45 B Производитель: Gorenje Спецификации: Вес: 62 кг Выбор скорости отжима: есть Габариты (ШхГхВ): 60 x 44 x 85 см Дисплей: цифровой дисплей Загрузочный люк: диаметр люка 33 см, угол открывания 183° Защита от протечек ...
  10. Стиральная машина Gorenje WA 72145 BK
    Наименование модели: WA 72145 BK Производитель: Gorenje Спецификации: Габариты (ШхГхВ): 60 x 60 x 85 см Дополнительная информация: 4D замачивание Защита от протечек воды: частичная Класс потребления электроэнергии: A+ Класс эффективности отжима: А ...
  11. Стиральная машина Gorenje WS 41Z43 B
    Наименование модели: WS 41Z43 B Производитель: Gorenje Спецификации: Вес: 62 кг Габариты (ШхГхВ): 60 x 44 x 85 см Дисплей: нет Загрузочный люк: диаметр люка 33 см, угол открывания 183° Защита от протечек воды: есть Класс потребления электроэнергии: ...
  12. Наименование модели: WA 73Z107 Производитель: Gorenje Спецификации: Описание: в разработке Сушка: нет Тип загрузки: фронтальная
  13. Стиральная машина Gorenje WA 71Z45 B
    Наименование модели: WA 71Z45 B Производитель: Gorenje Спецификации: Выбор скорости отжима: есть Габариты (ШхГхВ): 60 x 60 x 85 см Дисплей: цифровой дисплей Загрузочный люк: диаметр люка 33 см, угол открывания 183° Защита от протечек воды: есть ...
  14. Морозильная камера Gorenje FH 33 BW
    Наименование модели: FH 33 BW Производитель: Gorenje Спецификации: Габариты (ШхГхВ): 110 x 70 x 85 см Класс энергопотребления: B Общий объем: 325 л Описание: Аксессуары 1 компрессор Масса замораживания - 19 кг/24 ч Сохранение температуры при ...
  15. Морозильная камера Gorenje FH 21 BW
    Наименование модели: FH 21 BW Производитель: Gorenje Спецификации: Габариты (ШхГхВ): 80 x 70 x 85 см Класс энергопотребления: В Общий объем: 198 л Описание: 1 компрессор Ручное размораживание Функция Суперзамораживания Регулировка температуры ...
  16. Морозильная камера Gorenje F 54100 W
    Наименование модели: F 54100 W Производитель: Gorenje Спецификации: Автономное сохранение холода: 14 ч Возможность перевешивания двери: есть Габариты (ШxГxВ): 54 x 60 x 85 см Класс энергопотребления: А Количество дверей: 1 Мощность замораживания: 7 ...
