Оптопары и оптореле Megawin
Потребительская электроника Zanussi - 5
Производитель: "Zanussi"
Найдено: 257 Вывод: 81-100
Вид: Список / Картинки
  1. Встраиваемый холодильник Zanussi ZBA 3224
    Наименование модели: ZBA 3224 Производитель: Zanussi Спецификации: Вес: 45 кг Габариты (ШхГхВ): 54 x 54, 9 x 121, 8 см Класс энергопотребления: А Количество дверей: 1 Количество компрессоров: 1 Крепление двери: крепление направляющими Материал ...
  2. Встраиваемый холодильник Zanussi ZBA 3154
    Наименование модели: ZBA 3154 Производитель: Zanussi Спецификации: Вес: 32 кг Габариты (ШхГхВ): 54 x 54, 9 x 121, 8 см Класс энергопотребления: А Количество дверей: 1 Количество компрессоров: 1 Крепление двери: крепление направляющими Материал ...
  1. Встраиваемая посудомоечная машина Zanussi ZDTS 401
    Наименование модели: ZDTS 401 Производитель: Zanussi Спецификации: Вместимость: 9 компл Возможность подключения к горячей воде: есть Габариты (ШхГхВ): 44.5 x 55.5 x 81.8 см Дополнительная информация: индикация хода программы, автоматика 3 в 1 ...
  2. Встраиваемая посудомоечная машина Zanussi ZDT 311
    Наименование модели: ZDT 311 Производитель: Zanussi Спецификации: Вместимость: 12 компл Возможность подключения к горячей воде: нет Габариты (ШхГхВ): 60 x 57 x 82 см Защита от протечек: есть Звуковой сигнал: нет Индикатор наличия соли / ...
  1. Встраиваемая посудомоечная машина Zanussi ZDTS 300
    Наименование модели: ZDTS 300 Производитель: Zanussi Спецификации: Вместимость: 9 компл Возможность подключения к горячей воде: нет Габариты (ШхГхВ): 44.5 x 57 x 82 см Защита от протечек: есть Звуковой сигнал: есть Индикатор наличия соли / ...
  2. Соковыжималка Zanussi ZJP 1250
    Наименование модели: ZJP 1250 Производитель: Zanussi Спецификации: Индикатор уровня сока: есть Материал корпуса: пластик Мощность: 30 Вт Описание: Импульсный режим Комплектация: 2 конусные насадки Реверс Резервуар для сока: встроенный, объем 1 л
  3. Пылесос Zanussi ZANT7770
    Наименование модели: ZANT7770 Производитель: Zanussi Спецификации: Дополнительная информация: радиус действия 8м Емкость пылесборника: 1.9 л Источник питания: сеть Насадки в комплекте: пол/ковер; мебельная; щелевая Потребляемая мощность: 2100 Вт ...
  4. Пылесос Zanussi ZAN3341
    Наименование модели: ZAN3341 Производитель: Zanussi Спецификации: Описание: Уровень шума: 80 дБ Длина сетевого шнура: 5 м Тип: обычный Регулятор мощности: на корпусе Источник питания: сеть Функции и возможности: индикатор заполнения пылесборника, ...
  5. Пылесос Zanussi ZAN3310
    Наименование модели: ZAN3310 Производитель: Zanussi Спецификации: Источник питания: сеть Описание: Вес: 5.1 кг Уровень шума: 80 дБ Дополнительная информация: радиус действия 8м Потребляемая мощность: 1600 Вт Функции и возможности: индикатор ...
  6. Пылесос Zanussi ZAN 2310
    Наименование модели: ZAN 2310 Производитель: Zanussi Спецификации: Источник питания: сеть Мощность всасывания (аВт): 300 Описание: Выпускной фильтр: моющийся микрофильтр Автоматическое отключение при перегреве Труба всасывания: телескопическая ...
  7. Пылесос Zanussi ZAN 2300
    Наименование модели: ZAN 2300 Производитель: Zanussi Спецификации: Источник питания: сеть Мощность всасывания (аВт): 300 Описание: Выпускной фильтр: моющийся микрофильтр Автоматическое отключение при перегреве Труба всасывания: телескопическая ...
  8. Плиты Zanussi ZCG 565 GW
    Газовая плита Zanussi ZCG 565 GW
    Наименование модели: ZCG 565 GW Производитель: Zanussi Спецификации: Блокировка панели управления: нет Варочная панель: газовая Габариты (ШхГхВ): 50 x 60 x 85 см Газ-контроль духовки: есть Газ-контроль конфорок: нет Гриль: газовый Дополнительная ...
  9. Плиты Zanussi ZCG 564 GW
    Газовая плита Zanussi ZCG 564 GW
    Наименование модели: ZCG 564 GW Производитель: Zanussi Спецификации: Блокировка панели управления: нет Варочная панель: газовая Габариты (ШхГхВ): 50 x 60 x 85 см Газ-контроль духовки: есть Газ-контроль конфорок: нет Гриль: газовый Духовка: газовая ...
  10. Плиты Zanussi ZCE 561 MW
    Газовая плита Zanussi ZCE 561 MW
    Наименование модели: ZCE 561 MW Производитель: Zanussi Спецификации: Габариты (ШхГхВ): 50 x 60 x 85 см Гриль: есть Дополнительная информация: Штампованные направляющие Крышка из эмалированной стали Высота с закрытой крышкой: 88 см Регулируемые ...
  11. Вытяжка Zanussi ZHC 6141 X
    Наименование модели: ZHC 6141 X Производитель: Zanussi Спецификации: Описание: Жировой фильтр (тип, количество): Алюминиевый кассетный, 2 Цвет: Нержавеющая сталь Особенности: Интенсивный режим Количество моторов / Количество роторов: 1 / 2 ...
  12. Вытяжка Zanussi ZHT 530 X
    Наименование модели: ZHT 530 X Производитель: Zanussi Спецификации: Описание: Номинальное напряжение, В: 220-240 Цвет: Нержавеющая сталь Количество моторов / Количество роторов: 1 / 1 Количество скоростных режимов работы: 3 Мощность (макс./мин.): ...
  13. Вытяжка Zanussi ZHT 630 X
    Наименование модели: ZHT 630 X Производитель: Zanussi Спецификации: Описание: Номинальное напряжение, В: 220-240 Цвет: Нержавеющая сталь Тип встраивания: Традиционная, ширина 60 см Количество моторов / Количество роторов: 1 / 1 Количество ...
  14. Вытяжка Zanussi ZHT 630 W
    Наименование модели: ZHT 630 W Производитель: Zanussi Спецификации: Описание: Номинальное напряжение, В: 220-240 Цвет: Белый Тип встраивания: Традиционная, ширина 60 см Количество моторов / Количество роторов: 1 / 1 Количество скоростных режимов ...
  15. Стиральная машина Zanussi ZWN 7120 L
    Наименование модели: ZWN 7120 L Производитель: Zanussi Спецификации: Выбор скорости отжима: есть Габариты (ШхГхВ): 60 x 60 x 85 см Дисплей: цифровой Дополнительная информация: Выбор температуры стирки Рубашки, джинсы Защита от детей: есть Защита от ...
  16. Стиральная машина Zanussi ZWQ 6101
    Наименование модели: ZWQ 6101 Производитель: Zanussi Спецификации: Габариты (ШхГхВ): 40 x 60 x 85 см Дисплей: цифровой Дополнительная информация: наличие колес / роликов на корпусе Защита от детей: есть Защита от протечек воды: есть Класс ...
