Потребительская электроника - Вытяжки - 2
Подраздел: "Вытяжки"
Найдено: 415 Вывод: 21-40
Вид: Список / Картинки
  1. Вытяжки Kuppersberg DAPHNE 60 J 4HPB
    Вытяжка Kuppersberg DAPHNE 60 J 4HPB
    Наименование модели: DAPHNE 60 J 4HPB Производитель: Kuppersberg Спецификации: Описание: Количество моторов: 1 Управление: Механическое Напряжение: 220 В Размер В*Ш*Г: 958 x 600 x 400 мм Ступени регулировки мощности: 3 Количество ламп и мощность: 2 ...
  2. Вытяжка Siemens LC 66WA530
    Наименование модели: LC 66WA530 Производитель: Siemens Спецификации: Габариты (ШхГхВ): 60 x 50 x 67 см Интенсивный режим: есть Освещение: галогенная лампа, 20 Вт x 2 Производительность: 680 куб. м/ч Режимы работы: отвод / циркуляция Управление: ...
  1. Вытяжка Hotpoint-Ariston HB 9 R
    Наименование модели: HB 9 R Производитель: Hotpoint-Ariston Спецификации: Габариты (ШхГхВ): 90 x 50 x 119 см Освещение: лампа накаливания Производительность: 600 куб. м/ч Режимы работы: отвод / циркуляция Управление: электронное Уровень шума: 65 дБ
  2. Вытяжка Kuppersberg ONDA 60 JB 4PB
    Наименование модели: ONDA 60 JB 4PB Производитель: Kuppersberg Спецификации: Описание: Количество моторов: 1 Уровень шума: 58 дБ Напряжение: 220 В Ступени регулировки мощности: 3 Количество ламп и мощность: 2 x 40 Диаметр воздуховода: 120-150 мм ...
  1. Вытяжка Electrolux EFC 90151 X
    Наименование модели: EFC 90151 X Производитель: Electrolux Спецификации: Габариты (ШхГхВ): 47 x 62 x 90 см Освещение: лампа накаливания Производительность: 410 куб. м/ч Режимы работы: отвод / циркуляция Управление: механическое, ползунковое Ширина ...
  2. Вытяжка Nardi NCA 4601 R
    Наименование модели: NCA 4601 R Производитель: Nardi Спецификации: Производительность: 400 куб. м/ч Цвет вытяжки: другие цвета
  3. Вытяжка Korting KHC 5430 X
    Наименование модели: KHC 5430 X Производитель: Korting Спецификации: Дополнительная информация: Алюминиевые жировые фильтры Монтаж: настенный Освещение: 2 галогеновые лампы: 40 Вт Производительность: 400 куб. м/ч Управление: Механическое Уровень ...
  4. Вытяжка Zanussi ZHC 6141 X
    Наименование модели: ZHC 6141 X Производитель: Zanussi Спецификации: Описание: Жировой фильтр (тип, количество): Алюминиевый кассетный, 2 Цвет: Нержавеющая сталь Особенности: Интенсивный режим Количество моторов / Количество роторов: 1 / 2 ...
  5. Вытяжка Gorenje DU 6345 E
    Наименование модели: DU 6345 E Производитель: Gorenje Спецификации: Описание: Режимы работы Управление Освещение Подключение Уровень шума Вес Количество моторов: 1 Цвет: нержавеющая сталь Основные данные Способ установки: под шкафчик ...
  6. Вытяжка Zanussi ZHT 530 X
    Наименование модели: ZHT 530 X Производитель: Zanussi Спецификации: Описание: Номинальное напряжение, В: 220-240 Цвет: Нержавеющая сталь Количество моторов / Количество роторов: 1 / 1 Количество скоростных режимов работы: 3 Мощность (макс./мин.): ...
  7. Вытяжка Zanussi ZHT 630 X
    Наименование модели: ZHT 630 X Производитель: Zanussi Спецификации: Описание: Номинальное напряжение, В: 220-240 Цвет: Нержавеющая сталь Тип встраивания: Традиционная, ширина 60 см Количество моторов / Количество роторов: 1 / 1 Количество ...
  8. Вытяжка Zanussi ZHT 630 W
    Наименование модели: ZHT 630 W Производитель: Zanussi Спецификации: Описание: Номинальное напряжение, В: 220-240 Цвет: Белый Тип встраивания: Традиционная, ширина 60 см Количество моторов / Количество роторов: 1 / 1 Количество скоростных режимов ...
  9. Вытяжка Kuppersbusch IKD 9350.0 E
    Наименование модели: IKD 9350.0 E Производитель: Kuppersbusch Спецификации: Дисплей: есть Интенсивный режим: есть Количество скоростей: 4 Освещение: галогенная лампа, 20 Вт x 4 Производительность: 750 куб. м/ч Режимы работы: отвод / циркуляция ...
  10. Вытяжка Kronasteel Avrora
    Наименование модели: Avrora Производитель: Kronasteel Спецификации: Антивозвратный клапан: есть Интенсивный режим: нет Количество скоростей: 4 Освещение: лампа накаливания, 25 Вт x 1 Производительность: 950 куб. м/ч Режимы работы: отвод / ...
  11. Вытяжка Siemens LC 956BC60R
    Наименование модели: LC 956BC60R Производитель: Siemens Спецификации: Дисплей: есть Дополнительная информация: audio медиа: TV mp3 ) дисплей LCD 17 дюймов CD ( video DVD Интенсивный режим: есть Количество скоростей: 3 Освещение: галогенная лампа ...
  12. Вытяжки Bosch DIA 106750 100 IX
    Вытяжка Bosch DIA 106750 100 IX
    Наименование модели: DIA 106750 100 IX Производитель: Bosch Спецификации: Дисплей: есть Дополнительная информация: управление вытяжкой с двух сторон Интенсивный режим: есть Количество скоростей: 3 Освещение: галогенная лампа, 20 Вт x 4, регулировка ...
  13. Вытяжка Elica Space BL
    Наименование модели: Space BL Производитель: Elica Спецификации: Интенсивный режим: есть Количество скоростей: 3 Освещение: галогенная лампа, 20 Вт x 2 Потребляемая мощность: 260 Вт Производительность: 900 куб. м/ч Режимы работы: отвод / циркуляция ...
  14. Вытяжка Smeg KSE 89 A
    Наименование модели: KSE 89 A Производитель: Smeg Спецификации: Габариты (ШхГхВ): 90 x 48 x 120 см Интенсивный режим: нет Количество скоростей: 3 Освещение: неоновая лампа Потребляемая мощность: 200 Вт Производительность: 620 куб. м/ч Режимы ...
  15. Вытяжка Smeg KSE 89 PO
    Наименование модели: KSE 89 PO Производитель: Smeg Спецификации: Антивозвратный клапан: есть Интенсивный режим: нет Количество скоростей: 3 Освещение: неоновая лампа Производительность: 620 куб. м/ч Режимы работы: отвод / циркуляция Управление ...
  16. Вытяжка Smeg KSE 89 RA
    Наименование модели: KSE 89 RA Производитель: Smeg Спецификации: Антивозвратный клапан: есть Габариты (ШхГхВ): 90 x 48 x 120 см Интенсивный режим: нет Количество скоростей: 3 Освещение: неоновая лампа Производительность: 620 куб. м/ч Режимы работы: ...
