Потребительская электроника - Соковыжималки - 2
Подраздел: "Соковыжималки"
Найдено: 61 Вывод: 21-40
Вид: Список / Картинки
  1. Соковыжималка Polaris PEA 0712A
    Наименование модели: PEA 0712A Производитель: Polaris Спецификации: Защитные функции: защита от случайного включения Количество скоростей: 2 Комплектация: щеточка для чистки Круглая горловина: есть Материал сетки центрифуги: нерж. сталь Мощность: ...
  2. Соковыжималка Moulinex BKA381
    Наименование модели: BKA381 Производитель: Moulinex Спецификации: Габариты (ШхГхВ): 59.5 x 60 x 185 Защитные функции: защита от случайного включения Количество скоростей: 2 Комплектация: загрузочный лоток Максимальная скорость вращения (об / мин): ...
  1. Соковыжималка Tefal ZN355C Elea Duo
    Наименование модели: ZN355C Elea Duo Производитель: Tefal Спецификации: Защитные функции: защита от случайного включения Количество скоростей: 2 Комплектация: количество конусных насадок: 1 Круглая горловина: есть Материал корпуса: нержавеющая ...
  2. Соковыжималка Polaris PEA 0717
    Наименование модели: PEA 0717 Производитель: Polaris Спецификации: Защитные функции: защита от случайного включения Импульсный режим: есть Количество скоростей: 2 Материал корпуса: пластик Материал сетки центрифуги: нерж. сталь Мощность ...
  1. Соковыжималка Kenwood JE720
    Наименование модели: JE720 Производитель: Kenwood Спецификации: Безопасный предохранитель: да Вес: 4, 6 кг Вместимость: 3 л емкость для сбора мякоти, 1, 5 л емкость для сока Книга рецептов: да Количество скоростей: 2, для мягких и жестких продуктов ...
  2. Соковыжималка Philips HR 1866/30
    Наименование модели: HR 1866/30 Производитель: Philips Спецификации: Защитные функции: защита от случайного включения Комплектация: щеточка для чистки Круглая горловина: есть Материал корпуса: алюминий Материал сетки центрифуги: нерж. сталь ...
  3. Соковыжималка Philips HR 1853
    Наименование модели: HR 1853 Производитель: Philips Спецификации: Дополнительно: которые не снижаются в процессе Количество скоростей: 2 Круглая горловина: есть Материал корпуса: пластик Материал сетки центрифуги: нерж. сталь Мощность: 550 Вт Отсек ...
  4. Соковыжималка Braun MP80 Black
    Наименование модели: MP80 Black Производитель: Braun Спецификации: Вес: 2.45 кг Вид: 210 Количество скоростей: 1 Комплектация: загрузочный лоток Материал корпуса: пластик Мощность: 600 Вт Размеры (ШхВхГ): 27 x 24 x 19 см Резервуар для сока: стакан, ...
  5. Соковыжималка DeLonghi KS 280
    Наименование модели: KS 280 Производитель: DeLonghi Спецификации: Вес: 1.5 кг Вид: 210 Количество скоростей: 1 Комплектация: двойной толкатель Материал корпуса: пластик Мощность: 180 Вт Размеры (ШхВхГ): 8 x 14.5 x 18.5 см Резервуар для сока: ...
  6. Соковыжималки Rotel Juice Master Professional
    Соковыжималка Rotel Juice Master Professional
    Наименование модели: Juice Master Professional Производитель: Rotel Спецификации: Вес: 4.2 кг Габариты (ШхВхГ): 20 x 39 x 34 см Дополнительная информация: турбопродув, возможность отжима соков из зелени и трав, турбо-режим, максимальная мощность - ...
  7. Соковыжималка Kenwood JE 820
    Наименование модели: JE 820 Производитель: Kenwood Спецификации: Защитные функции: плавный запуск двигателя, защита от случайного включения Индикатор уровня сока: есть Количество скоростей: 2 Круглая горловина: есть Материал корпуса: нерж. Сталь ...
  8. Соковыжималка Kenwood JE810
    Наименование модели: JE810 Производитель: Kenwood Спецификации: Защитные функции: защита от случайного включения Круглая горловина: есть Материал корпуса: нерж. Сталь Мощность: 850 Вт Резервуар для сока: объем 1 л Сбор мякоти: автоматический выброс ...
  9. Соковыжималка Kenwood JE950
    Наименование модели: JE950 Производитель: Kenwood Спецификации: Дополнительная информация: индукционный мотор Количество скоростей: 1 Круглая горловина: есть Материал корпуса: нерж. Сталь Материал сетки центрифуги: нерж. сталь Мощность: 300 Вт ...
  10. Соковыжималка Moulinex JU 650 Smith XXL
    Наименование модели: JU 650 Smith XXL Производитель: Moulinex Спецификации: Защитные функции: защита от случайного включения Количество скоростей: 2 Комплектация: щеточка для чистки Круглая горловина: есть Максимальная скорость вращения: 12000 ...
  11. Соковыжималка Philips HR 1861
    Наименование модели: HR 1861 Производитель: Philips Спецификации: Защитные функции: защита от случайного включения Количество скоростей: 2 Комплектация: щеточка для чистки Круглая горловина: есть Материал корпуса: алюминий Материал сетки ...
  12. Наименование модели: AT-818 Производитель: Iplate Спецификации: Габариты (ШхГхВ): 4.2 x 5.8 x 2.68 см Защита от случайного включения: есть Индикатор уровня сока: есть Количество скоростей: 1 Контейнер для мякоти: есть Максимальная скорость ...
  13. Соковыжималка Bosch MES3000
    Наименование модели: MES3000 Производитель: Bosch Спецификации: Габариты (ШхВхГ): 31 x 18 x 31 см Защитные функции: защита от случайного включения Количество скоростей: 2 Комплектация: щеточка для чистки Круглая горловина: есть Материал корпуса: ...
  14. Соковыжималка Panasonic MJ-M171PWTQ
    Наименование модели: MJ-M171PWTQ Производитель: Panasonic Спецификации: Блендер: 1 л Вес: 3 кг Высота используемой посуды: 13 см Габариты (ВхШхГ): 39 x 29 x 21 см Длина сетевого шнура: 1 м Защита: прерыватель цепи для защиты мотора от перегрева ...
  15. Соковыжималка Moulinex JU 599 A Granny
    Наименование модели: JU 599 A Granny Производитель: Moulinex Спецификации: Защитные функции: защита от случайного включения Индикатор уровня сока: есть Количество скоростей: 2 Круглая горловина: есть Материал корпуса: нерж. Сталь Материал сетки ...
  16. Соковыжималка Philips HR 1858 55
    Наименование модели: HR 1858 55 Производитель: Philips Спецификации: Индикатор уровня сока: есть Количество скоростей: 2 Круглая горловина: есть Материал корпуса: пластик Мощность: 650 Вт Прорезиненные ножки: есть Размер горловины: 75 мм Резервуар ...
