Как выбрать бензогенератор?
Портативные электростанции нового поколения прочно вошли в нашу жизнь, сегодня немыслимо обходиться без резервного источника электропитания. Сегодня портативные генераторы используют и в ситуациях аварийного отключения электроэнергии, когда просто необходим резервный источник, иначе последствия могут быть катастрофичными, например, на заводе или станции скорой помощи. Кроме того, бензогенератор может быть использован как дополнительный источник энергии либо основной, например, на дачном участке, который не подведен к центральной электросети.
Выбирать генератор следует исходя из цели и проблем, которые должен разрешить резервный источник электроснабжения. При этом могут быть различные ситуации, которые будут определять тип бензогенератора, выбираемого вами. Так если исходить из бытовых потребностей, но электроустановку можно использовать для обеспечения энергией коттеджа или небольшого участка. В этом случае учитывают, какое оборудование будет подключено к генератору и какой суммарной мощности оно будет. Подсчет общей мощности необходим для того, чтобы осуществить наиболее оптимальный выбор электроустановки. Так если максимальная мощность будет рассчитана неверно, тогда может произойти поломка генератора, либо он будет работать на неполную мощь, а значит, вы будете переплачивать за холостую работу.
Учет подключаемого оборудования важен и для выбора количества фаз, которыми будет обладать ваш бензогенератор. Если вы намерены подключать профессиональное оборудование, требующее напряжение в пределах 380-400 В, тогда вам следует выбрать трехфазный генератор, который позволит вам пользоваться промышленным оборудованием. В случае, если вы планируете использование только стандартных электроприборов, требующих напряжение в 220 В, тогда однофазного генератора вам будет достаточно. Это также послужит важными критериями выбора генератора.
Следует отметить, что бензогенераторы могут функционировать на предельной мощности до 20 кВА, поэтому если вы желаете более мощную установку, тогда лучше выбрать дизельный генератор. Когда вы четко определились с тем, какая именно электростанция вам нужна, какой мощности, на каком двигателе и с каким количеством фаз, тогда стоит подумать еще об одном аспекте – характере охлаждения двигателя. Этот показатель играет роль в том, сколько часов двигатель сможет работать без остановки.
По материалам http://www.profpower.ru/
