The New iPad: красочный мир неограниченных возможностей с iPhoto
Недавно прошла официальная презентация нового планшетного компьютера от Apple - The New iPad. Помимо прорыва в виде удивительно реалистичного экрана и ряда преимуществ в виде хорошо продуманных технических характеристик, благодаря приложению iPhoto модель отличается широкими возможностями работы с мультимедийными файлами.
Первым достоинством программы является удобный доступ к библиотеке фотографий. При открытии приложения слева открывается лента с миниатюрами изображений, а в основном окне находится панель предпросмотра. В режиме Side by side можно сравнить несколько фотографий, определить понравившиеся в Favorites, а те фото, которые вам не нравятся, можно скрыть, не удаляя, что, согласитесь, тоже бывает нужным. Кроме этого, чрезвычайно облегчит работу с фотографиями, ускорит их сортировку и систематизирует функция, позволяющая находить похожие фото. Для этого нужно нажать два раза на понравившийся снимок и программа автоматически подберет все изображения по принципу «я и Вася».
Вторым, плюсом является интеллектуальный механизм редактирования фото. Все, что нужно – это просто нажать на область изображения, которая требует, по вашему мнению, корректуры. И водя пальцами вверх-вниз, вправо-влево, при помощи инструментов приложения, изменить контрастность, свет, цветовую насыщенность выбранного фрагмента. Кроме этого, благодаря особым настройкам, программа удалит из кадра лишние элементы, выровняет линию горизонта, что очень удобно для фотографов-непрофессионалов.
Опция Proffecional-Quality третий момент, заслуживающий особого внимании. Она обеспечит обработку фото незаурядными и качественными фильтрами, создав в итоге произведение искусства, достойное профессиональных фотовыставок. Сделать снимок черно-белым и выделить на нем только красные элементы, например, лак на ногтях и помаду, сделать фото сфокусированным на выбранном элементе, использовать мультипликационные эффекты – десятки легко настраиваемых опций сделают работу с изображениями увлекательной и обеспечат потрясающий результат.
Четвертым интересным элементом являются кисти. Благодаря им можно редактировать тончайшие детали снимка, убирать красноту глаз, и самое главное - дорисовывать нечеткие или смазанные объекты. Можно отредактировать как всю фотографию, так и мельчайшую ее часть.
Пятой по счету идет опция создания фотожурнала для того, чтобы подготовить красочное поздравление близким или поделиться впечатлениями от путешествия. Чтобы ей воспользоваться, нужно выбрать понравившиеся фотографии, и программа расположит их на одной странице журнала в произвольном порядке. Затем можно приступать к основному оформлению – поменять снимки местами по своему желанию, добавить текст, вырезки статей, карты, рисунки, либо же любые другие элементы декора. Программа завершит задумку окончательной коррекцией и разместит фотожурнал в персональном аккаунте в iCloud, где вы сможете показать его своим друзьям. Журнал будет доступен для любых iPad и iPhone, либо же его можно будет просмотреть как веб-страницу.
Наконец, поделиться с друзьями и близкими всеми своими творческими изысканиями можно и легко и просто через Facebook, Flickr, Twitter. Кроме этого, изображения без труда выведутся на HDTV, и их удобно будет просматривать всей семьей.
iPhoto будет доступно для iPad 2, iPhone 4 и iPhone 4S при условии наличия операционной системы iOS 5.1. А также, естественно, для Нового iPad http://www.9700010.ru/7193-the-new-ipad-16gb-wi-fi.html в обе версии которого Wi-Fi 16Gb/32Gb/64Gb и Wi-Fi+4G 16Gb/32Gb/64Gb изначально предустановленна и эта ОС, и сама программа.
По материалам www.9700010.ru
