SMD-резисторы (чип-резисторы)
Что такое SMD резисторы и для чего они предназначены? SMD резисторы были созданы по технологии SMT, которая разрабатывалась для более удобного и дешевого производства электронных элементов. Для того чтобы повысить действенность применения печатных плат, требовались миниатюрные электронные элементы (резисторы, конденсаторы и многое другое), что и позволила осуществить выше указанная технология. Поэтому сам термин SMD является возможным отнести к каждому электронному компоненту малых габаритов. Назначение таких компонентов - монтаж на верхнюю часть устройства (платы).
Микрорезисторы (резисторы с чипом)
SMD микрорезисторы являются полупроводниковыми приборами в виде пленки, наносящейся на теплоизоляционную подложку из керамики. Такая пленка может быть разной толщины. Сопротивление чип-резисторов зависит от их формы, толщины и материала, из которого они изготовлены. Внешне тонкие и толстые резисторы отличить практически невозможно, хотя они немного отличаются по технологии производства. Подгон резисторов до номинального сопротивления осуществляется с помощью специализированного оборудования с лазером.
В чем преимущества SMD резисторов?
- Миниатюрность устройства.
- Имеют небольшие контакты, припаянные к поверхности своего корпуса.
- Отсутствие необходимости делать отверстия в печатной плате.
- Более эффективное использование всей платы.
- Определить сопротивление чип-резистора можно в считанные минуты с помощью специальных онлайн калькуляторов. Для этого следует всего лишь ввести значение кода, изображенное на самом резисторе.
Группы SMD резисторов
- Резисторы из толстой пленки. Толщина таких резисторов варьируется от 10 до 70 мкм. Резистивный слой состоит из пасты, которую наносят на подложку через специальные трафареты. Получившийся рисунок термически обрабатывают в специальных печах при температуре выше 700С®. Так получается монолитная структура повышенной прочности. Данный вид резисторов считается бюджетным.
- Резисторы из тонкой пленки. Резистивный слой чаще всего состоит из материала нихром. Так как именно этот материал благодаря своим свойствам позволяет производить очень точные резисторы. Он наносится на керамическую подложку способом вакуумного ионного напыления.
- Другие группы SMD резисторов создаются в зависимости от их назначения. Среди них есть и те, которые предназначены для измерения тока, и те, которые являются безкоррозийными, и переменные чип-резисторы, а также многие их другие группы.
