Конструкция автобетононасоса
Заливка бетона играет в строительстве важную роль. Чтобы бетон был прочным, необходимо следить за тем, чтобы он сох равномерно. Для этого требуется, чтобы смесь хорошо перемешивалась и быстро заливалась. Этого можно добиться с помощью фундаментной опалубки. Но в случае, если заливка необходима выше уровня земли, то потребуется специальное оборудование, например грузовик с автобетононасосом.
Насос, используемый на таком автомобиле, перекачивает смесь на те участки, где требуется ее применение. Бывает даже, что смесь требуется залить на уровне второго этажа и выше. Грузовой автомобиль с автобетононасосом незаменим в строительстве зданий. Он позволяет укладывать бетон в полы и стены. Для того, чтобы конструкция получилась прочной, необходимо, чтобы время заливки оставалось непрерывным, ведь даже небольшая задержка в подаче раствора может привести к тому, что в конструкции появятся слабые места.
От автобетононасоса требуется, чтобы он был мобильным, поэтому его обычно устанавливают на переоборудованное шасси грузового автомобиля. Автобетононасос не перевозит бетон, не надо путать его с автобетоносмесителем, а используется он только для того, чтобы перекачивать смесь на высоту.
Чтобы установить автобетононасос, нужно использовать удлиненное шасси, желательно с двумя задними мостами. Чтобы насос, используемый для подачи бетона, работал, устанавливают дизельный двигатель, его мощность должна позволить перекачивать бетон и приводить в движение крановую установку.
В конструкции автобетононасоса имеется такое устройство, как бункер. Бункер применяется для приемки раствора цемента из миксера. Обычно его устанавливают в конце шасси. Бункер просеивает жидкий бетон для того, чтобы не допустить проникновения крупных частиц в цементные трубопроводы. Для того, чтобы автомобиль можно было приподнять над землей, его оснащают аугригерами – четырьмя металлическими опорами.
Конструкция стрелы, используемой в работе автобетононасоса, имеет обычно четыре части, которые соединяются с использованием подвижных механизмов. Стрела крепится к башне. Главная задача башни – поворачиваться туда, куда необходима подача цементного раствора. Стрела может управляться как из кабины манипулятора, так и дистанционным пультом с земли. Бетонопровод, по которому смесь поступает из бетононасоса в стрелу, обычно сконструирован из гибкого трубопровода со встроенными металлическими трубками.
Автобетононасос необходим при строительстве зданий, особенно когда нужно подавать цементный раствор на высоту. Без использования автобетононасоса требуется затрачивать много времени, а для возведения несущих конструкций без него и вовсе не обойтись.
По материалам http://auto-part.ru
