Ремонт сплит-систем с выездом на дом
Использование климатической техники в наши дни – дело обычное. Как хорошо зимой обогревать помещение с помощью бытового кондиционера, а летом позволять себе насладится прохладой, вернувшись домой или прибыв на работу в жаркий день. Это практично и экономично. Ведь при использовании сплит-системы не следует приобретать и вентилятор, и обогреватель. Можно всего лишь выставить нужный температурный режим на кондиционере. Однако ремонт сплит-системы, как и любой другой техники может понадобиться в любой момент. Это может произойти не потому, что в этом виноват производитель. Поломка климатической техники может произойти по разным причинам. Одной из самых сложных может быть выход из строя платы управления кондиционера.
Ремонт платы управления кондиционера
Обратившись в компанию Konder77, вы можете быть уверены, что сотрудники четко определят, стоит ли чинить плату климатического оборудования, или проще ее заменить. Если ремонт платы возможен, в зависимости от характера ее поломки, мастера отремонтируют ее на месте, либо заберут в сервисный центр.
Чем может быть вызвана поломка платы кондиционера?
- Короткое замыкание;
- Резкий перепад напряжения;
- Неправильной подготовкой сплит-системы к зимнему или весеннему периоду;
- Механическое повреждение электронного блока;
- Попадание жидкости или влаги на электронный блок.
Основные причины поломки кондиционеров
- Нарушение герметичности соединений в трубопроводе при некачественном монтаже.
- Непрофессиональность при подключении электрики.
- Образование засоров при неправильной организации дренажа.
- Вытекание фреона при нарушении герметичности при неправильной установке сплит-системы.
- Некачественная изоляция трубопровода, которая может привести к образованию конденсата на нем и его разрушению. В таком случае также происходит вытекание хладагента.
Диагностика сплит-систем поможет установить, какой блок устройства должен подлежать ремонту. Ремонт внешнего блока обычно не занимает много времен и производится прямо по адресу клиента. Ремонт внутреннего блока устройства требует более тщательного исследования для установки причины поломки. Симптомы выхода из строя внутренней системы:
- Выделение жидкости;
- Отсутствие или небольшое охлаждение или нагрев воздуха;
- Отсутствие реакции устройства на запрос о его включении.
Чаще всего ремонтные работы внутреннего блока климатической техники производят в сервисном центре.
