Cиловые и контрольные кабели
Кабелем называется одна или несколько изолированных жил в герметичной оболочке, которые имеют низкое сопротивление. По назначению и применению кабели и провода делятся на контрольные и силовые. Силовые кабели нужны для передачи электроэнергии от источника электричества (генератора или трансформатора) к потребителю (бытовые приборы и т.п.). С помощью контрольных кабелей и проводов осуществляют дистанционное управление, автоматизация, контроль различных режимов, параметров.
Силовой кабель состоит из токопроводящих жил, изоляции, оболочки и защитных покровов. При напряжении переменного трехфазного тока до 1 киловольта применяют 3-х и 4-х жильные силовые кабели и провода. При достаточно большом напряжении 3, 6, и 10 кВ ставят 3-х жильные кабели с номинальным сечение жилы до 240 мм.
Жилы кабеля изготовляются из меди и алюминия. Для хорошей изоляции жил применяют резину, бумагу, пропитанную специальными веществами, пластмассу. Очень распространена бумажная изоляция, поверх каждой жилы накладывают жильную изоляцию, а сверху всех изолированных жил ставится поясная изоляция. Преимущества изоляции из бумаги – сравнительно низкая себестоимость, высокая электромеханическая прочность, низкое сопротивление, низкий коэффициент потерь и высокая теплостойкость. Существенным недостатком является большая гигроскопичность, что заставляет особо тщательно защищать бумагу от проникновения вовнутрь влаги и от контакта с окружающей средой.
Для удобства счета фаз при монтаже проводки (т.е. нахождения одинаковых, одноименных фаз) верхняя бумажная лента каждой из жил имеет окраску, по которой ее можно отличить.
В кабелях с поясной изоляцией силовые линии электромагнитного поля в изоляции распределяются неравномерно, что снижает ее электрическую прочность. Для уменьшения неравномерности в высоковольтных кабелях на напряжение от 6 до10 кВ сверху поясной изоляции еще накладывается экран из слоя полупроводящей бумаги. При выполнении скрутки изолированных жил, одновременно заполняют промежутки между ними бумажными жгутиками (заполнителями).
Для герметизации изоляции поверх последней накладывают еще дополнительную оболочку. Все оболочки, имеющие бумажную изоляцию, изготовляют из алюминия или свинца.
Свинец – очень мягкий и не предсказуемый металл, обладает очень высокой коррозийной стойкостью ко многим химическим соединениям и веществам, которые находятся в почве. Большим недостатком является малая стойкость к вибрациям, которые повреждают изоляцию свинцовых оболочек трасс, проведенных на мостах и автомагистралях. Кроме того, свинец начинает активно разрушаться при контакте с гниющими веществами находящихся в почве растворов извести и бетона.
