На что обратить внимание при выборе аккумуляторного шуруповерта - рекомендации экспертов
Какие бывают шуруповерты
Большинство людей считают, что «шуруповерт» подразумевает сразу несколько видов инструмента, которые имеют несколько схожие функции, но все же обладают некоторыми различиями.
Так, выделяют:
  • Электрические отвертки;
  • Электрические гайковерты;
  • Дрели-шуруповерты (некоторые модели оснащены ударной функцией).
1. Электрические отвертки уступают другим отверткам по функциональным показателям. Но самыми главными преимуществами является небольшой вес и высокие показатели удобства в применении. Это разрешает их использовать в условиях небольшого пространства и при сборке мебели.
2. Гайковерты схожи с отвертками, но все же имеют свои особенности: они обладают микроимпульсами, напоминающие удары. Эти удары способны сдвинуть с места и отвинтить даже очень заржавевшие гайки.
3. Дрели-шуруповерты — самый распространенный инструмент. Чаще всего потребители делают выбор в его пользу из-за универсальности в использовании.
Самыми популярными считаются инструменты, которые работают без аккумуляторных батареек. Но можно приобрести шуруповерт, который работает от сети 220 В/50. Такие инструменты со шнуром называют «сетевыми».
Рекомендуем ознакомиться с рейтингом самых популярных шуруповертов https://remontexpert.top/electro/shuropoverty/reyting-shur.html, чтобы ускорить выбор подходящего устройства. В подборке сделан обзор 20 самых лучших моделей по отзывам и оценкам покупателей.
Как правильно выбрать шуруповерт
До покупки и выбора вам нужно понять, для каких целей вам необходим шуруповерт, какие операции вы планируете им выполнять и с какой интенсивностью будете им пользоваться. От ответов на эти вопросы стоит отталкиваться при выборе инструмента.
Типы питания и их характеристики
В первую очередь стоит обратить внимание на «энергетику» шуруповерта, так как его работоспособность напрямую зависит от аккумулятора, стоимость которого, как правило, соответствует половине его стоимости.
Возможно, некоторые читатели сталкивались с проблемой, когда источник энергии ломается, а сам инструмент еще находится в отличном состоянии. Далеко не всегда удается найти подходящий аккумулятор, так как большинство изготовителей не выпускают в продажу только АКБ, тем самым подталкивая нас приобретать полностью новый комплект.
В первую очередь предлагаем рассмотреть такие параметры, как напряжение и емкость.
Напряжение батареи находится в зависимости от мощности электропривода, и это максимально крутящий момент, который показывает все возможные функции инструмента. В магазинах чаще всего можно встретить АКБ напряжением 9,6; 12; 14,4 или 18 В, у мощных профессиональных инструментов бывают аккумуляторы до 20 вольт. Для домашнего бытового использования вполне хватает мощности 14,4 В, так называемая «золотая середина».
На рынке можно найти почти похожие инструменты от одного производителя. Их главное отличие состоит в показателях мощности (напряжении питания). Но не стоит забывать, что батареи не являются взаимозаменяемыми, так как электропривод предусмотрен для определенной мощности. Превышение нормы может вывести шуруповерт из строя.
Емкость аккумулятора измеряется в ампер-часах (Ач или Ah). Это обозначение производители обычно указывают на маркировке, находящийся прямо на корпусе батареи рядом с напряжением.
Емкость АКБ – это величина, которая обозначает максимальную работоспособность инструмента на полностью заряженном аккумуляторе без использования дополнительного заряда. Соотвественно, чем больше эта величина, тем реже вы будете останавливаться для подзарядки и прерывать работу.
Чаще всего для бытового применения достаточно шуруповерта с емкостью в 1,2 ÷ 2 Ач. При интенсивных работах необходима емкость немного больше - 2 ÷ 3 Ач.
Рабочие параметры АКБ зависят от типов батареи.
Электромеханические параметры шуруповерта
К этому типу характеристик можно отнести потенциальные возможности электропривода и механизма передачи оборотов (редуктора).
Привод. В моделях низкой ценовой категории чаще всего используется уже не новая, но хорошо проверенная схема с коллектором щётками. Эти двигатели являются довольно хорошими и надежными, но все же имеют несколько негативных моментов. Основной из них — мощная сила трения в местах соприкасания щеток к ламелям коллектора. Это происходит благодаря быстрому нагреванию привода за счет выделяемой энергией. Также, возможно появление искр на коллекторе, особенно в условиях высокой влажности воздуха.
Вышеописанные минусы полностью отсутствуют у бесщеточного двигателя с электронным управлением. Производительность значительно повышается благодаря отсутствию дополнительного участка трения. Проведенные эксперименты с участием шуруповертов, имеющие одинаковые параметры АКБ, доказали, что бесщеточный двигатель выполняет больше работы за определенный промежуток времени, чем коллекторный.
Некоторые производители приняли решение убрать корпус двигателя – теперь все его узлы находятся непосредственно в корпусе инструмента. Вроде небольшое изменение, но очень сказывается на процессе работы, который становится гораздно комфортнее.
Поэтому, если вы думаете с каким приводом брать, делайте выбор в пользу бесщеточного. Но не забудьте, что цена на данный шуруповерт значительно выше.
Материал. При выборе обязательно следует уточнить, из каких материалов выполнен редуктор шуруповерта. Во время работы на него приходится больше всего нагрузки, именно поэтому стоит выбирать качественную оболочку, которая позволит продлить работу вашего инструмента.
Ресурс пластиковых шестерней меньше, чем у металлических, но назвать их низкокачественными все же нельзя. Если один зубец на шестеренке деформируется, это ведет за собой заклинивание и поломку всей кинематической схемы редуктора. Поэтому стоит выбирать металлические шестерки.
Шпиндель. Быстрота вращения шпинделя всегда указывается в техническом паспорте изделия. Для произведения монтажных и демонтажных работ с крепежом вполне будет достаточно 500 об./мин, а для сверления дерева или металла – примерно 1200 ÷ 1500 об./мин. Более высокие скорости необходимы для выполнения специальных работ и не являются востребованными в бытовых условиях.
Максимальный крутящий момент – существенный параметр, от которого зависит функциональный диапазон шуруповерта.
Например, для работы с небольшим креплением хватит и 10Нм, для сверлильных работ стоит делать выбор в пользу модели с максимальным усилием не ниже 25 Нм. А для сверления древесины коронками предпочтителен инструмент с крутящим моментов в 36 и более Нм.
Некоторые покупатели не разбираются в значении крутящего момента, именно поэтому в техническом паспорте производители указывают предельные параметры сверл, и для какого материала они подойдут (для работы с металлом или древесиной). Это предоставит вам возможность быстрее и легче определиться с выбором.
Регулировка крутящего момента (момент затяжки) присутствует на всех шуруповертах и представляет собой вращающееся кольцо с нанесенной шкалой – от минимального значения до максимального, которое используется при сверлении.
Если вы превысите установленные усилия в момент работы, то немедленно сработает трещотка или проскальзывающая муфта. Это позволяет не передаваться на крепеж излишнему крутящемуся моменту.
Несколько советов при покупке шуруповерта
Многие современные инструменты имеют встроенные инновационные функции:
  • Ударное усиление на патроне. Помимо вращательного, может быть встроено ударное усиление. Обычно, оно располагается либо на кольце переключения момента затяжки, либо вынесено отдельно. Это необходимо для того, чтобы делать отверстия в некоторых специальных строительных материалах.
  • Импульсный режим (аналогия ударных гайковертов). Эта функция может стать вашим отличным помощником, так как она легко решает проблемы со сгнившими резьбовыми соединениями и может точно наметить начало захода сверла в плотный материал.
  • Встроенная подсветка. Фонарик обеспечивает дополнительное освещение, который иногда необходимо во время процесса. Он располагается под патроном, именно поэтому бывает не всегда удобен, так как сам патрон может затемнять некоторую площадь работы.
  • Вес. При выборе инструмента обратите внимание на то, что шуруповерт должен удобно располагаться у вас в руке. При работе на высоте стоит отдавать предпочтение более легким моделям. Но при частых работах вес может послужить ваш хорошим помощником.
  • Из чего состоит комплект поставки.
Какой фирме стоит отдавать предпочтение при покупке шуруповерта
  1. «Makita» - является лидером рынка по созданию электроинструментов.
  2. «Bosch» - обладает широким ассортиментом: здесь можно найти не только профессиональные инструменты, но и недорогие шуруповерты для бытового применения. Все они обладают высоким качеством и отличаются надежностью.
  3. «DeWalt» - эта компания всегда выделяется новейшими разработками в сфере электроинструментов.
  4. «AEG» - довольное дорогие инструменты, но качество оправдывает вложенные деньги.
  5. «Metabo» - шуруповерты этой компании насыщены электроникой, в том числе и такой, которая может регулировать величину крутящего момента.
  6. «Hilti» - инструменты этой фирмы имеют широкий функционал, но цена все же кажется сильно завышенной. Довольно привлекательными кажутся гарантийные обязательства производителя.
  7. «Hitachi», «Sparky» и «Skill» пользуются широким спросом у потребителей, так как имеют доступные цены и много положительных отзывов.
  8. «Интерскол», «Калибр» и «Зубр» - отечественные производители, которые заслуживают внимание. Надежные, доступные, обладают широким ассортиментом, но проигрывают по функционалу новинкам других производителей.
Статью подготовил автор сайта RemontExpert.top Игорь Зубарев https://remontexpert.top/author/igor-zubarev, если у вас остались вопросы вы можете задать их автору по ссылке выше.
