КТПБ устройство и работа
В состав БКТП входят:
  • распределительное оборудование высокого напряжения:
  • распределительное оборудование низкого напряжения;
  • кабельные и шинные соединения;
  • щиты;
  • силовые трансформаторы.
Конструкция блочных комплектных трансформаторных подстанций имеет возможность подключения воздушных и кабельных линий.
КТПБ, которые подключаются к воздушным ЛЭП 6-10 кВ и 0,4 кВ, оборудуются нелинейными ограничителями перенапряжений на стороне высокого и низкого напряжения.
Конструкция и размещение оборудования
Чаще всего БКТП – это отдельно стоящее здание из железобетона с смонтированим внутри электрооборудованием.
Отсеки подстанции отделены между собой металлическими перегородками с пределом огнестойкости 60 минут. Отсеки имеют индивидуальные входы в виде ворот и дверей. Ворота и двери должны иметь фиксацию и открываются на угол не меньше 110 градусов.
Внутри помещения должна быть естественная вентиляция. С этой целью в стенах и в воротах монтируют вентиляционные жалюзи.
Установка
Для БКТП готовят фундаментную площадку, высота которой определяется для каждого проекта индивидуально. Установка электроподстанции на фундамент выполняется без силового трансформатора.
Кабельный этаж устанавливается в котлован на глубину, заданную проектом. После чего сверху устанавливается оболочка подстанции.
Подъем оболочки может производиться тремя способами с использованием:
  • траверсы, на концах которой закреплены стропы;
  • строп и распорок;
  • длинных строп.
Первый вариант обустройства фундамента выполняется следующим образом. На дно котлована засыпают песчано-гравийную смесь около 0,3 м. Эта смесь прекрасно перераспределяет нагрузку.
Второй вариант обустройства фундамента предусматривает установку железобетонной фундаментной плиты. Этот вариант хорош тем, что устраняется возможность смещения блоков.
В некоторых случаях, предусмотренных в проекте, возможны другие конструкции фундамента.
Обустройство кабельных этажей выполняют с установкой промежуточных блоков друг напротив друга. Причем должна обеспечиваться возможность прохода секционных перемычек РУВН и РУНН через отверстия блоков.
Блоки БКТП, которые устанавливаются, не должны иметь вертикального отклонения больше 50’. Весь периметр стыка закрывают специальной металлической полосой. Полосу крепят к блокам при помощи дюбелей.
