Подбор усилителя мощности звука
Технические системы, которые издают звук, будь то музыкальный центр, домашний кинотеатр или обычный магнитофон, имеют в себе встроенный усилитель мощности звука. Необходимость такого компонента в аудио и видеотехнике объясняется тем, что благодаря ему, звук воспроизводится намного чище и четче, а также его громкость может быть выше. Такие устройства также могут являться самостоятельным прибором.
Из чего состоит стандартный усилитель аудиовоспроизведения?
  • Система входа.
  • Блок питания (трансформатор является основным компонентом этой группы устройства).
  • Транзисторы - главные составляющие для вывода звука. Отвечают за преобразование повышенного напряжения непосредственно в усиленный звук.
  • Одним из важнейших компонентов усилителя звука является блок управления, с помощью которого можно тонко настроить качество усиленного звука.
Принципы работы
  • Питание усилителя осуществляется от обычной розетки или аккумулятора.
  • Звуковой сигнал, усиливаясь с помощью прибора, выводит звук через колонки.
Для чего необходим электрический усилитель?
Существует распространенное мнение, что такой прибор необходим только для увеличения громкости звука. Это, конечно, так, но только отчасти. Ведь устройства воспроизведения для воспроизведения через аудио имеют разную величину. Поэтому и качество воспроизводимого звука бывает разным. Не всегда степенно мощности выходного звука позволяет издавать необходимый качественный звук. Поэтому отдельный усилитель мощности звука нужен еще и для устранения нечеткости звука, а также сам звук, становясь во много раз громче, позволяет беречь колонки, так как регулятор громкости не будет поворачиваться на максимум.
Виды устройств
  • Усилитель, как промежуточное звено.
  • Приборы, самостоятельно увеличивающие мощность.
  • Объединяющие приборы.
  • Устройства с одним, двумя и большим количеством каналов.
  • Транзисторные, ламповые и многие другие подвиды.
Как выбрать усилитель мощности звука?
Для того чтобы правильно подобрать усилитель, необходимо точно знать для какой области применения он необходим. Аппаратура по области применения делится на:
  • студийную;
  • концертную;
  • автомобильную;
  • домашнюю.
Немаловажными являются и следующие критерии:
  • совместимость прибора по показателям мощности с акустическим устройством;
  • величина помещения, в котором будет применяться усилитель;
  • лучше брать устройство с мощностью чуть выше необходимой, чтобы не эксплуатировать его на пределе;
  • обратить внимание на частотный диапазон и сигнал шум.
