Линейка продуктов KEEN SIDE
Многомодовое оптоволокно — главные особенности
Многомодовое оптоволокно (https://e-server.com.ua/opticheskie-komponenty/opticheskij-kabel/kabel-multimode) используется, когда нужно передать сигнал на расстояние меньше 1000 метров. Кабель характеризуется толстой сердцевиной, чей диаметр может достигать 62,5 микрон. Благодаря этому центральное волокно пропускает несколько лучей светового сигнала.
оптоволоконный кабель ММ
При выборе модели Multimode (ММ), важно обращать внимание на следующие особенности таких кабелей.
Количество волокон
В зависимости от модели, кабель может быть создан на основе 2-24 волокон. Сколько нужно, зависит от количества узлов приемо-передачи активного стационарного оборудования, а также абонентских устройств. Кроме того, имеет значение и схема сети.
Так, передача и прием сигналов в PON может осуществляться и по одному, и по двум разным волокнам. А вот в вещательных сетях для обмена сигналом в одном направлении применяется только одно волокно.
Также стоит учитывать, что для дальнейшего развития сети вам понадобится запас. Количество дополнительных волокон зависит от типа сегмента сети. Как правило, для магистрального участка покупают многомодовый оптоволоконный кабель с запасом волокон в 20-50%, для распределительного же хватит и 10-20%. Что касается небольших абонентских участков, то тут запас ни к чему: гораздо проще проложить новый мультимодовый кабель с небольшим количеством волокон.
Способ прокладки
По этому признаку модели делят на два вида: внутренние и внешние.
Кабели первого типа предназначены для прокладки внутри здания. Плотные буферы защищают волокна таких моделей от влаги, пыли и механических повреждений. Такое оптоволокно оснащается диэлектрическими компонентами и оболочкой из полипропилена. Она может характеризоваться низким дымовыделением, не выделять галогенов при горении или же быть огнеупорной.
Оптоволокно MM внешнего/наружного типа монтируют в специальных тоннелях, вентиляционных шахтах. Такие кабели оснащаются более плотной, чем внутренние варианты, оболочкой. Она защищает волокна от воды, механических нагрузок, ультрафиолета, а также жары и холода. Существуют и подвесные мультимодовые кабели, оснащенные металлическими тросами. Такое дополнение обеспечивает устойчивость к порывам ветра.
EServer напоминает: есть универсальные оптические кабели типа Multimode. Их можно прокладывать как внутри, так и снаружи помещения. Большинство таких моделей имеет ламинированные волокна. Они лучше защищены от микробов и механических повреждений.
