Что нужно знать, приобретая беспроводной звонок
Одним из простых и удобных девайсов, которые упрощают жизнь современного человека, является беспроводной дверной звонок. Все знают, что такое устройство предназначено для удобства оповещения о приходе посетителей.
Их функционирование обеспечивает беспроводной источник питания (т. е. батарейки), благодаря чему приспособления получили широкую популярность среди владельцев коттеджей и офисов, расположенных на территориях и предприятиях с ограниченным доступом.
Принцип функционирования, особенности девайсов
Беспроводной звонок представляет собой комплект из двух устройств:
  1. Внутреннего блока, в котором находится динамик, источник питания и элементы, обеспечивающие подачу радиосигнала. В некоторых моделях в корпус дополнительно монтируется диодный индикатор для подачи светового сигнала одновременно со звуковым.
  2. Кнопки во влагозащищенном корпусе.
Обычно блок размещают внутри помещений, а кнопку – снаружи (в подъезде возле входной двери, на калитке или воротах). Отсутствие проводов позволяет располагать комплектующие отдельно друг от друга. За счет быстрого, простого монтажа и доступной стоимости такие дверные звонки пользуются огромной популярностью.
Существует множество вариантов для установки таких приспособлений. Наиболее часто они встречаются на крупных предприятиях и объектах, где КПП располагается отдельно от офисных зданий. В этом случае они позволяют контролировать перемещения сотрудников и посетителей. Также они используются владельцами коттеджей и частных загородных домов, где между входной дверью и калиткой некоторое расстояние.
Критерии к выбору модели
Современный модельный ряд пестрит многообразием, что может сбить с толку потребителя, желающего приобрести беспроводной дверной звонок. Поэтому важно знать, каким критериям должен соответствовать товар.
Перечень требований:
  1. Радиус/дальность действия радиосигнала. У разных моделей этот параметр может быть разным и варьироваться в пределах 50–150 метров. От данного показателя зависит, на каком максимальном расстоянии можно будет установить кнопку отдельно от звонка (внутреннего блока).
  2. Количество мелодий. Стандартно производителями устанавливается 3 разные мелодии, которые можно выбирать самостоятельно. Но в некоторых девайсах настройки расширены и может быть до 35 вариантов звуковых оповещений, которые будет воспроизводить блок при нажатии на кнопку. Помимо этого, в некоторых моделях можно выбирать конкретную мелодию и установить её по умолчанию, а в некоторых – они воспроизводятся по порядку, предусмотренным производителем, без возможности выбора пользователем.
  3. Тип источника питания. Как правило, для работы внутреннего блока необходимо 2–3 батарейки (обычно АА типа), а для кнопки – 1 шт. Количество элементов питания влияет на срок функционирования звонка.
Выбирая подходящий девайс, стоит также обратить внимание на модели с несколькими кнопками. Она очень удобна для использования на объектах, где есть несколько входных дверей.
