Как правильно выбрать видеорегистратор: 9 шагов к удачной покупке
В последние годы водителям все сложнее становится доказать свою правоту на дорогах при форс-мажорных ситуациях. Качественный видеорегистратор может помочь в этом. Как выбрать нужный вариант с оптимальным функционалом? Мы расскажем обо всех тонкостях.
Тип конструкции
На рынке представлено несколько типовых моделей видеорегистраторов: классические, компонентные и встроенные.
  • Классические – имеют большой корпус с экраном на задней панели и камерой на фронтальной панели. Крепление – на присоске. Питание – от автомобильной розетки. Удобное устройство за счет простой, не требующей монтажа конструкции. Минусы: провод питания идет через все стекло, легко может стать добычей вора.
  • Компонентные – представлены двумя блоками – основная часть и камера. Последняя может устанавливаться под зеркалом, а провод – проведен скрытно. Компактное устройство, незаметное снаружи и не закрывающее обзор. Минус: сложность установки.
  • Встроенные – монтируется в зеркало заднего вида. Экран прячется за зеркалом. Незаметный, удобный вариант с минимумом элементов. Минус: необходимость в новом зеркале поверх штатного.
Размер экрана
Важно, чтобы он не был слишком маленьким, поскольку различить что-либо на видео, отображаемом с помощью крохотного экрана практически невозможно. Оптимальный размер экранной диагонали – более 1,8 дюйма.
Совет. Не стоит гнаться за сенсорным экраном. Фактически настраивать его нужно лишь один раз, а использовать часто небольшие сенсоры не очень-то удобно. Советуем также ознакомиться с рейтингом лучших видеорегистраторов.
Разрешение
Качественные видеорегистраторы, представленные в среднем ценовом сегменте, имеют разрешение не меньше Full HD – «золотая середина». Более низкое разрешение чревато получением видео невысокого качества. Есть и мощные варианты, пишущие в режиме SUHD. Но в этом случае понадобится быстрая и вместительная карта памяти.
Угол обзора
Чтобы снять достаточное количество пространства перед ветровым стеклом, нужен угол обзора, достигающий хотя бы 1200. Именно от такого минимума нужно отталкиваться при выборе подходящего варианта.
Совет. Некоторые бренды указывают максимальный угол обзора при условии низкого разрешения. Это означает, что при более высоком разрешении показатель будет меньше (порой намного). Важно учитывать этот момент при покупке.
Стабилизация изображения
Вибрации – неизбежная и неисправимая ситуация при движении автомобиля. Стабилизатор (в видеорегистраторах используется программная либо оптическая стабилизация) позволяет улучшить четкость изображения.
Режим HDR/WDR
Многие модели видеорегистраторов не способны отснять качественное видео в сумерках и вечером: фары и уличные фонари создают засветку. Режим HDR/WDR поможет этого избежать.
Радар-детектор
Очень удобная, невероятно полезная опция, встречается в дорогих моделях устройств. Упрощенный вариант – база данных с координатами видеокамер. В этом случае мобильные радары не будут обнаруживаться, но о стационарном видеонаблюдении водитель будет проинформирован.
Датчик удара
Фиксация момента ДТП – одна из важнейших задач видеорегистратора. Проблема в том, что устройство ведет цикличную запись. Может произойти так, что во время ожидания инспекторов либо разговора со вторым участником ДТП прибор запишет новый фрагмент видео поверх записи об аварии. Датчик удара позволяет этого избежать.
GPS-модуль
Основная его функция – зафиксировать координаты и привязать их к видео. Модуль может также определять скорость, предупреждая о превышении допустимого лимита. Особо полезным GPS-модуль будет в момент ДТП: он без труда установит скорость машины, что пригодится при дальнейших разбирательствах.
