Входные двери: основные критерии выбора
В процессе ремонта часто возникает необходимость заменить входные двери на новые. К этому вопросу нужно подходить максимально ответственно. Можно купить входные двери недорого, но если учитывать ряд критериев при их выборе, то они в полной мере удовлетворят все требования.
Материал изготовления
Один из главных критерия выбора – это материал изготовления. Двери могут быть выполнены из дерева, металла, пластика, стекла. В современное время наибольшей популярностью пользуются металлические модели. Обусловлено это тем, что они обеспечивают высокий уровень защиты и безопасности. Есть даже металлические бронедвери. Они эффективно противостоят ударам и взлому, поскольку обладают повышенной жесткостью.
На втором месте по количеству установок находятся деревянные двери. Не стоит думать, что они не практичные в эксплуатации. В процессе производства полотно покрывается специальным составом, который защищает его от воздействия внешних неблагоприятных факторов, таких как насекомые, влага, солнечные лучи и перепады температурного режима.
Пластиковые и стеклянные двери редко используются в качестве входных и только в частных домах. Но их можно использовать для хозяйственных построек, например для теплиц.
Способ открывания
По способу открывания двери бывают распашными и раздвижными. Первые, в свою очередь, делятся по способу расположения (слева или справа) и по стороне открывания (наружу или внутрь). Раздвижные двери также бывают левосторонними и правосторонними.
Лучше всего выбирать дверь, которая открывается наружу. Она создает меньше теплопотерь и является максимальной безопасной в эксплуатации.
Раздвижные технологии не самые практичные. Особенно много сложностей возникает во время их монтажа.
Количество створок
Традиционный вариант – это дверь с одной створкой, то есть дверное полотно. Также есть полуторные двери. Они имеют две створки, но функциональной из них является только одна. Вторая створка выполняет всего лишь вспомогательную функцию. Двустворчатые двери имеют две равнозначные створки.
Форма
Стандартные входные двери имеют прямоугольную форму. Они являются универсальными и подходят для установки в помещениях различного типа.
Арочные модели имеют полукруглый верх. Они имеют отличные декоративные свойства, однако подходят для установки далеко не во всех случаях, особенно в отношении многоквартирных домов.
Также есть двери с глухой фрамугой. В них верхний декоративный элемент не открывается. Этот конструкционный элемент используется, чтобы не утяжелять дверную конструкцию, если опоры имеют низкую несущую способность.
