Как определить размер матраса для нестандартной кровати
Многие производители мебели, кроме типовой продукции, изготовляют мебель на заказ. Благодаря таким индивидуальным проектам, экономится жилое пространство в небольшой квартире, скрываются не очень привлекательные коммуникации, а также грамотно дополняется необычная планировка.
Часто под заказ изготовляются кровати, после чего к ним подбираются соответствующие модели. Наиболее распространенные размеры: мартрасы 160x200 см, 140x200 см и так далее. Они, как и кровати, имеют нестандартные размеры. Как их определить? Рассмотрим этот вопрос более детально.
Как определить размер матраса к нестандартной кровати?
Если вы являетесь владельцем кровати нестандартного размера, матрас, который к ней подойдет, вероятно, также будет иметь размеры, что немного отличаются от принятых стандартов.
Для того чтобы определиться с его размером, вам нужно выполнить несколько простых шагов.
1. Измерьте размер каркаса кровати по ширине и длине. Не забудьте измерить расстояния от внутренних поверхностей / стен кровати. Это измерение является наиболее точным способом определения размеров и подгонки матраса к размеру кровати.
2. Проверьте высоту боковых стенок над рамой, подготовленной для матраса. Если у вас еще нет рамы - измерьте высоту стены над полосой или другим элементом, предназначенным для крепления рамы. Помните, что заказанный матрас должен выступать над краями боковых стенок как минимум на 6 см. Для удобства при вставании с матраса рекомендуется, чтобы матрац выступал за край 7-8 см.
3. Если кровать имеет закругленные углы, матрас также должен быть правильно закруглен. Для этого измерьте радиус скругления. Лучше всего сделать набросок на бумаге и измерить его с помощью линейки. Если вы не уверены в конкретных размерах кривых, сделайте рисунок, например, из бумаги, и положите его прямо на каркас кровати. Если что-то не подходит - обрежьте по размеру. Благодаря этому вы добьетесь рисунка, идеально подходящего к матрасу по размеру.
В случае большого количества кривых рекомендуется сделать точный рисунок (например, из бумаги или фольги), который будет использоваться для изготовления матраца заданных размеров. Этот метод гарантирует отсутствие ошибок и максимально надежное представление, что еще больше сокращает время выполнения заказа.
Кроме того, в качестве образца можно использовать тщательно подготовленный рисунок от руки или компьютерный рисунок, отправленный по электронной почте.
