Живите автономно!
В современной жизни постоянно что-то случается, и надеяться на своевременную и качественную работу коммунальных служб представляется наивным. Поэтому каждый свое жилище превращает либо в крепость (как англичане говорят), либо в некое подобие подводной лодки, где можно автономно жить, питаться, отапливаться в течение довольно длительного времени.
Не желаете зависеть от кабельного телевидения? Ставите спутниковые тарелки, телевизоры Bbk 1581 и забываете о кабельном поставщике информации. Впрочем, это не самая большая проблема. Значительно важнее – чтобы тепло в доме было, и тоже автономное.
Принять решение об установке автономного отопления вам поможет то, что показывает телевизор 4:3 http://podberi-tv.ru/price/podbor/4%3a3/1B.html в исключительной четкости: в Норильске замерзли трубы и несколько домов вынуждены расселить, поскольку батареи отопления полопались. Или еще какая-то авария…
Это пример, но подобных случаев на экране BBK LT4219HD ежедневно можно увидеть не один, см. здесь. Значит, каждый должен позаботиться о себе сам. И решение этому вопросу есть. Это, конечно, котлы автономного отопления.
Мы будем говорить о частных домах и квартирах. Да, даже в многоквартирном доме можно установить независимую систему отопления: отключиться от сомнительных благ ЖКХ и при этом надежно обеспечить себя теплом, горячей водой, а также в конечном итоге сэкономить. Ведь тарифы ЖКХ непомерно высоки и ни в коей мере не оправдывают качество предоставляемых услуг.
Наибольшей сложностью в решении данного вопроса является не приобретение и установка настенного портативного котла, а получение разрешения на его установку! Бравые коммунальщики пролоббировали в ряде регионов законы, запрещающие или максимально осложняющие установку котлов автономного отопления в квартирах.
Если вам повезло, и разрешение получено, смело выбирайте котел. Причем лучше - двухконтурный, который отдельно будет греть воду для бытовых нужд, и обеспечивать отопление квартиры. Советы, рекомендации по выбору котлов и огромный их ассортимент вы легко найдете в интернете. Даже с этой страницы уходить не нужно. Самое главное – нужно понять, что чем больше отапливаемая площадь, тем большей мощности должен быть аппарат. Затем следует учесть, каким образом будет осуществляться отвод газов – в общий дымоход или в отдельно смонтированный отвод. В последнем случае рекомендуется использовать котлы с турбиной.
Что еще нужно сделать? Безусловно, сменить всю систему отопления, поскольку то, что было установлено и эксплуатировалось с системой ЖКХ, наверняка заросло накипью и для хорошего современного аппарата уже не годится. Да и холодно в квартире было еще и потому, что теплоотдача радиаторов из–за загрязнения уменьшилась в разы. Поэтому однозначно их придется заменить современными. На взгляд автора одними из лучших являются алюминиевые радиаторы. Стальные радиаторы и конвекторы хотя и тоже достаточно эффективны, но уход за ними значительно сложнее.
В ванной комнате, чтобы порадовать себя и всю семью, вместо обычной загогулины (сушилки для полотенец) можно установить аккуратные дизайнерские радиаторы, которые не только обогреют, но и украсят помещение.
По материалам http://bbk.podberi-tv.ru/
