Тенсаторы и сигнальные столбики: назначение и преимущества
Для разделения пространства на зоны с целью регулирования большого потока людей используются специальные ограждения – тенсаторы. Они представляют собой ленточные стойки с большим круглым основанием. Это удобные переносные конструкции, которые бывают стационарными или мобильными.
Преимущества и назначение ленточных стоек
Для производства ленточного тенсатора применяется нержавеющая сталь, поэтому его можно устанавливать, как внутри помещений, так и на улице. Он состоит из стойки, устойчивого круглого основания и катушки с лентой, которая может быть разной длины и цвета.
Главными преимуществами и характеристиками таких ограждающих конструкций является:
  • простая установка/демонтаж;
  • малый вес (8 кг);
  • удобная эксплуатация;
  • прочность и износостойкость;
  • длительный срок службы;
  • универсальность;
  • нетоксичность и безопасность;
  • эстетически привлекательный внешний вид.
Благодаря наличию тормоза лента легко вытягивается и может быть натянута на любое расстояние между столбиками. Круглое основание большого диаметра обеспечивает устойчивость конструкции.
Лаконичный дизайн таких приспособлений позволяет использовать их в любом интерьере. При помощи тенсаторов можно создавать ограждения любой конфигурации, что расширяет сферу их применения.
Они используются в аэропортах, отелях, музеях, торгово-развлекательных центрах, на вокзалах и других общественных местах с большим потоком людей. К основным характеристикам относится длина ленты, высота столбика, диаметр основания. Тенсатор изготовлен из нержавейки с обработкой поверхностей.
Особенности сигнальных столбиков
В городе и на трассах применяются специальные сигнальные приспособления – дорожные столбики. Они изготавливаются из пластика или резины, и предназначены для предупреждения водителей и пешеходов о потенциальной опасности.
Основным назначением таких столбиков является организация безопасности движения на дорогах и решение ряда функциональных задач. Заказать дорожные сигнальные столбики можно на сайте https://331.com.ua/oborudovanie-dlya-parkovki/stolbik-sygnalnyy-plastikovyy-rezinovyy, где представлен большой выбор сертифицированных изделий по выгодным ценам.
Для дорожных столбиков характерно простое и удобное применение, небольшой вес, прочность и долговечность, устойчивость к воздействию влаги, ультрафиолета, перепадам температур.
Для производства применяется высококачественный пластик, который обладает антивандальными свойствами, а изделия крепятся анкерными болтами. При нагреве летом не выделяются вредные токсичные вещества благодаря использованию экологически безопасных материалов.
Сигнальные столбики могут быть разных цветов. Например, вдоль обочин устанавливаются белые вехи, а оранжевые по периметру автостоянки, временного ограждения, «островках безопасности» и др.
