Холодильники SMEG
Самым основным атрибутом кухни, является конечно же холодильник представителями бытовой техники известной итальянской фирмы Smeg с легко узнаваемым дизайном этой марки.Особое внимание компания уделяет экологии. Ведь только экологически чистые материалы полезны для вас и ваших детей. Большинство деталей в нашей бытовой технике Smeg из экологически чистых материалов, таких как сталь и стекло, пластмасса и резиновые изделия использованы по минимуму. В качестве охладителей в холодильниках smeg используются только безопасные компоненты, которые не содержат фреона и не создающие вредных выбросов в окружающую среду.
Холодильники SMEG Холодильники SMEG
Новые амортизаторы  дверей холодильника smeg обеспечивают мягкое  закрывание при угле раскрытия 30°, даже при полностью загруженной внутренней части холодильника.Оптимальное использование внутреннего пространства, универсальность применения, удобство и простота чистки, использование материалов высокого качества такие как ударопрочное стекло, нержавеющая сталь.Вот преимущество наших холодильников smeg. Так же холодильники Smeg оснащены дверцами с переставляемыми по высоте полочками, которые можно использовать для сервировки стола.
Электронная система регулировки температуры внутри холодильника, стала более точной, установка температуры идеально условиям для хранения продуктов таких как: фрукты, овощи, рыба, мясо и многое другое. Система индикации видна на дисплее холодильника smeg.
Если вы оставили дверцу холодильника открытой, не волнуйтесь звуковой сигнал об этом вас предупредит, а также при повышении температуры или сбое в электроснабжении.
Благодаря smeg энергосбережение становится проще. Экономичность - одно из основных качеств бытовой техники Smeg http://smg-studio.ru/.
Автоматическое оттаивание, быстрая заморозка, отдельные контейнеры для температуры разных режимов — все это есть в каждой из предлагаемых покупателям моделей холодильников smeg.Усиленная термическая изоляция помогла разрешить проблему с сохранением выдержанного режима температуры в рабочей камере холодильника smeg. Пропорционально за счет этого заметно повысился и высокий класс энергосбережения до класса А+ и  А++.
Очень важно, чтобы холодильник был в безопасном включении. Это значит, что вам нужно следить за маленькими детьми, когда они пользуются им. Вы должны удостовериться, что малыши не играют с холодильником. Проверьте, правильно ли вставлена розетка. Выключайте холодильник из розетки перед тем, как промыть или передвинуть его.
В самых многофункциональных холодильниках используются камеры с антибактериальным покрытием.
По материалам http://smg-studio.ru
