Клеммники KEEN SIDE
Силовой шнур
Силовые шнуры предназначены для передачи и распределения энергии в стационарных установках на объектах жилого, общественного и промышленного назначения. Они рассчитаны на эксплуатацию в сетях переменного тока с напряжением до 1000 В. Рассмотрим особенности типовой структуры, правила монтажа, требования к упаковке и основные характеристики силовых шнуров.
Конструкция
Основными элементами, с помощью которых осуществляется передача электрической энергии, являются токопроводящие жилы. Их количество зависит от назначения кабеля. В качестве конструкционного материала для жил используют электротехническую медь или специальные алюминиевые сплавы. В отдельных случаях проволоку покрывают составами, выполненными на основе олова, серебра или никеля. Это позволяет защитить токопроводящие жилы от окисления и снизить переходное сопротивление в местах соединения кабеля к сборкам и зажимам.
Зачастую структура силового кабеля включает в себя отдельную жилу, которая выполняет функцию нулевого проводника, и провод заземления для защиты от утечек тока. Токопроводящие жилы обычно имеют многопроволочную структуру, которая обеспечивает высокие показатели гибкости. Тип изоляции, наличие брони и экрана для защиты от электромагнитных помех, а также конструкционный материал оболочки зависят от конкретной марки и назначения проводника.
Монтаж
Прокладка кабеля осуществляется на вертикальных, горизонтальных и наклонных трассах. Работы можно проводить внутри и снаружи помещений. Допускается монтаж проводников в траншеях на участках с низкой коррозионной активностью.
Требования к упаковке
Кабельную продукцию поставляют в бухтах или на барабанах. При транспортировке перевозчик обязан обеспечить защиту груза от непосредственного воздействия атмосферных факторов. На наружной оболочке проставляют маркировку с индексом производителя, датой выпуска и основными характеристиками.
Основные характеристики
К главным рабочим параметрам силовых проводников относят:
  • количество токопроводящих жил;
  • сечение проводника;
  • тип изоляции и оболочки;
  • максимальную токовую нагрузку;
  • радиус изгиба и температуру монтажа;
  • климатическое исполнение и категорию размещения;
  • срок службы.
Через маркетплейс Getenergo можно по выгодным ценам купить силовые шнуры, изготовленные ведущими производителями отрасли. В каталоге представлен большой выбор марок кабеля, что позволяет найти товар практически для любого объекта жилого, общественного или промышленного назначения.
