Как отстирать пятна кофе: несколько советов
Каждому любителю кофе хорошо известно, что отстирать вещи, испачканные этим напитком, непросто. Купить разные ткани можно на itkani.ru – в магазине предложен большой ассортимент. Хлопок, шелк, лен – здесь найдется все необходимое. Но что делать, если купленный тут материал был испачкан кофе? Поговорим о действенных способах, которые помогут сделать вещь снова чистой.
Убираем кофе с хлопка
Берем небольшую емкость, в ней смешиваем по 2 столовых ложки скипидара и нашатырного спирта. В этом растворе смачиваем ватный тампон, а затем проводим обработку пятна. Оставляем материал полежать полчаса, чтобы раствор полностью впитался. Следующий шаг – стирка вещи с хозяйственным мылом. Теперь оставляем ее сушиться, желательно не на батарее, а на солнце.
Еще один способ очистить ткань от пятен кофе – воспользоваться солью и глицерином. Смешиваем эти компоненты в равных пропорциях, а затем накладываем полученный состав на место загрязнения. Спустя несколько минут вещь можно постирать обычным методом.
Чистим лен
Чтобы избавиться от кофейных пятен на льняной вещи, надо воспользоваться щавелевой кислотой. Берем столовую ложку кислоты, растворяем в стакане воды, а затем обрабатываем место загрязнения кусочком ваты, смоченным в растворе. После этого должна быть проведена стирка обычным способом, только при полоскании можно добавить пару ложек нашатырного спирта.
Деликатные ткани
Если вы случайно испачкали кофе шелк или органзу, необходимо действовать максимально осторожно. Чтобы избавиться от свежих пятен, необходимо постирать изделие в холодной воде, добавив в тару, в которой будет производиться стирка, несколько капель нашатыря.
С застаревшими пятнами бороться значительно сложнее. Может помочь обработка ткани глицерином с последующей стиркой.
Иногда используют молочную кислоту – 5 граммов растворяют в 20 мл воды и обрабатывают полученным раствором испачканную одежду. Дают полежать 15 минут, затем стирают, потом – снова обрабатывают. Данная процедура повторяется несколько раз, пока ткань полностью не очистится.
Шерсть
Если на шерстяную вещь попал кофе, то ее очистку лучше всего выполнять при помощи глицерина. Его предварительно надо нагреть и расплавить, затем нанести на загрязненный участок и продержать 10 минут, пока не впитается. Следующий шаг – оставить вещь на пару часов в мыльном растворе. После этого ее надо постирать и высушить. Данный метод подходит только для тонких шерстяных изделий.
