Dreambox 800 HD se и Триколор HD
Dreambox 800 HD se – легендарный ресивер, являющийся флагманом среди других спутниковых приемников класса HD. В нем есть все, о чем только может мечтать современный поклонник спутникового телевидения, а широкие функциональные возможности позволяют использовать аппарат не только в качестве приемника спутникового сигнала, но и в качестве пишущего магнитофона или полноценного медиа-центра.
Реализация всего этого стала возможной благодаря установке в ресивер современного высокопроизводительного процессора, BCM7405, этот процессор также увеличил и быстродействие приемника, скажем, переключение каналов осуществляется менее чем за 1 секунду, т.е. практически мгновенно.
Тюнер, использующийся в Dreambox 800 se HD PVR, является модернизированным, он без особого труда справляется с приемом как низкоскоростных, так и высокоскоростных потоков данных. Размеры ресивера отличаются компактностью, несмотря на это, в корпусе ресивера устанавливается жесткий диск с интерфейсом SATA, однако для записи можно использовать также и внешние накопители.
В числе других неоценимых достоинств нельзя не отметить поддержку плагина Gemini Project 3, наличие цветного дисплея, двух картоприемников, полноценного HDMI-выхода, поддержку практически всех USB Wi-Fi-адаптеров, наличие мини-USB. Через интернет можно обновлять софт ресивера, для этого достаточно нажать на нем автоматическое обновление, приемник сам скачает и установит все необходимые обновления.
Специально для спутниковых приемников класса HD многие провайдеры создали подходящие пакеты каналов, вещание которых осуществляется в HD-качестве. От обычного HD телевидение отличается более качественным изображением, а также объемным звуком.
Несмотря на то, что Триколор HD уже доступен пользователям, разработки пакета каналов еще ведутся, к примеру, руководство компании Триколор обещает, что количество каналов пакета будет увеличено до 20. В перспективе планируется, что пакет будет выглядеть следующим образом: 200 SD и 20 HD телеканалов.
В комплект Триколор HD входят:
• антенна с комплектом креплений,
• конвертор с круговой поляризацией,
• ресивер с картой доступа,
• необходимые разъемы.
Настройка антенны предельно проста, однако, при желании вы можете заказать ее дополнительно. В этом случае специалист приедет к вам домой, подключит и настроит все оборудование.
