Напольные электрические шкафы
При выборе того или иного типа электротехнического оборудования необходимо учитывать некоторые характерные моменты, которые связаны с конструктивными особенностями как самих электрических цепей, так и оборудования которое устанавливается для их контроля. Поэтому на современном рынке данной категории изделий, наша компания поставляет и предлагает потребителям несколько типов распределительных шкафов. Прежде всего, наше внимание надо остановить на таком типе оборудования как электрические напольные шкафы ABB серии Triline. Такой тип электротехничесих щитов предназначен эксплуатации в условиях промышленного производства, в ГРЩ крупных объектов и подстанций. Поэтому при рассмотрении данного типа оборудования нам надо обратить внимание на его визуальные характеристики. Данный тип характеристик включает в себя, прежде всего, достаточно внушительные габаритные размеры. Данные габаритные размеры в свою очередь позволяют данному типу распределительного щита вмещать большой объем оборудования и оборудование рассчитанное на большие токи. При этом в качестве составляющих такого оборудования могут быть как приборы электронного учета расхода электрической энергии, так и специальные реле и магнитные пускатели, предназначенные для согласования работы участков цепей. При этом нам достаточно важно знать и то, что такой тип распределительного шкафа предусматривает в качестве несущей поверхности для его установки горизонтальное напольное покрытие. Поэтому при организации и проведении  процесса монтажа данного типа электротехнического оборудования, нам необходимо будет предусмотреть специальное крепление, которое позволит его крепить к полу. Так же надо будет предусмотреть и специальный подвод электрических сетей к данному распределительному шкафу. Так, например, при производстве такого шкафа наша компания предлагает в качестве дополнительного оборудования и специальные лотки и металлические рукава, которые позволят организовать безопасный процесс подвода электрических сетей к шкафу. Изменение любого параметра в электрической цепи требует от нас внесение и соответствующих корректив в процесс дополнения оборудовании.
Поэтому при производстве такого типа шкафов компании производители  предусматривают специальные крепления, при помощи которых возможно соединение нескольких корпусов в линию. Конструкция шкафов и дополнительные комплектующие позволяют достаточно просто устанавливать любое электротехническое оборудование различных производителей, таких как ABB, Schneider Electric, Legrand. Достаточно часто устанавливаются рубильники (выключатели нагрузки) производства ABB иногда они применяются для схемы АВР с использованием реверсивных рубильников с мотор-приводом.
Проведение процесса монтажа электротехнического оборудования должно сопровождаться выполнением правил и норм безопасности. Поэтому в качестве одной из таких мер есть создание специального заземляющего устройства, которое крепиться к корпусу напольного шкафа. При этом в качестве основного типа материала, из которого предусматривается выпуск этой категории шкафов, является металл, что естественно позволяет вмещать в него большие по массе приборы.
Корпус электрического шкафа ABB TriLine
