Источники питания Keen Side
Осенние поделки из листьев
Прежде чем приступить к работе по созданию поделок, нужно собрать и подготовить материал. Выберите самые разные листочки: маленькие и большие, ровные и необычной формы. По возможности возьмите листья с нескольких деревьев и разных цветов. Поделки можно разнообразить цветами и травами.
Чтобы материал не потерял свою форму в процессе хранения, следует его правильно подсушить. Подробнее о вариантах сушки и пошаговый мастер-класс по изготовлению поделок смотрите в статье на сайте Академии Любознательности в разделе «Творчество»: https://academy-of-curiosity.ru/tvorchestvo/osennie-podelki-iz-listev-dlya-detej/.
Самый простой и знакомый нам метод – положить листья между страниц в книгу и хорошенько прижать. Периодически листья можно перекладывать, так лишняя влага будет лучше уходить. Единственный минус в этом способе сушки – длительность. До полного высыхания материала нужно ждать около недели.
Тонкие и ломкие листья можно укрепить раствором клея. Для этого возьмите клей ПВА и стакан воды. Разведите их в соотношении 1:4, тщательно перемешайте. Аккуратно обмакните в растворе лист. Повторно подсушите заготовку.
По желанию листья можно высушить и без пресса. Положите заготовленный материал на ровную поверхность, ничем не придавливая. В процессе сушки края у листочков начнут загибаться. Такой вариант отлично подходит для объёмных поделок и букетов.
Если времени на создание поделки в обрез, используйте быстрый вариант сушки. Возьмите лист бумаги и разложите на нём ваши заготовки. Сверху накройте другим листом бумаги и аккуратно прогладьте нагретым утюгом. Обратите внимание, чтобы функция отпаривания была отключена, температура также не должна быть на максимуме. Проглаживайте листья до тех пор, пока из них не испарится вся влага.
Не самый лёгкий и быстрый способ – сушка порошком. Но его главное достоинство в том, что с его помощью можно сохранить естественный цвет и форму листьев. Что для этого потребуется? Манная крупа, соль или речной песочек. Можно использовать кукурузную крупу или толчёный мел. Переложите песок в кастрюлю и подогрейте на медленном огне. Это нужно для того чтобы испарилась лишняя влага. Остудите. Возьмите картонную коробку, насыпьте в неё подготовленный песок, положите ваши заготовки, сверху присыпьте ещё песочком. Оставьте так на 2-3 недели. Затем проделайте отверстие в дне коробки, подождите, пока песок высыпается. Аккуратно почистите листочки от остатков песка. После этого можно приступать к изготовлению поделок.
Какие аппликации можно сделать – зависит от вашего воображения. Разложите на столе заготовленные листья и попробуйте составить из них что-нибудь. Материал можно подрезать ножницами или оставить, как есть. Что вы видите? Это может быть ёжик с яблоком и грибочком, цыплёнок, олень, птица. Если пририсовать лапки и голову, то вполне получится черепаха или белочка. Приклейте листья на бумагу. Самые удачные рисунки можно закрепить лаком для волос или специальным декупажным клеем и повесить на стену. Примеры работ смотрите в статье Академии Любознательности «Осенние поделки из листьев для детей».
В качестве украшения для дома предлагаем сделать осенние подсвечники и светильники. Подготовьте небольшую стеклянную банку или вазу, клей и несколько свежих листьев. Отлично подойдут листья дуба или клёна. Заранее сушить материал не требуется. Чтобы листья лучше клеились, слегка смочите их водой. Обклейте банку сверху вниз. Обратите внимание, чтобы клея было не много, иначе при нагревании он будет выходить за края, а это некрасиво. На горлышко банки подвяжите ленточку. Дождитесь, пока всё подсохнет. Затем поставьте внутрь банки свечу и подожгите. Необычный осенний светильник готов.
Непременный атрибут осенних фотосессий – венок из листьев. Хорошо будет смотреться украшение на голову из листьев клёна и рябины. Можно добавить ягоды рябины. Основой венка может стать ободок для волос, плотную алюминиевую проволоку, ивовые или берёзовые прутья.
Листья нужны свежие. Живой венок – очень красивый. Аккуратно сплетите между собой листья, по желанию добавьте цветы и ягоды. Хорошо закрепите стебли плотной ниткой. Венок можно использоваться в качестве украшения дома или надеть на голову и прогуляться в парке, устроив фотосессию.
После творческих экспериментов, можно устроить активную игру или квест по поиску подарка https://academy-of-curiosity.ru/tematicheskie-zadaniya/kvest-po-poisku-podarka-dlya-detej/. Предложите вашему ребёнку перевоплотиться в детектива и расследовать преступление – ограбление банка. Или стать отважным пиратом, покорить моря, исследовать необитаемые земли и отыскать сундук с сокровищами. А на приближающиеся новогодние праздники в нашем интернет-магазине вы сможете приобрести наборы заданий для детей с 3 до 7 лет, к примеру «Детективный квест» https://academy-of-curiosity.ru/tematicheskie-zadaniya/detektivnyj-kvest-dlya-detej-kak-podgotovit-kvest-samostoyatelno/. Увлекательную квест-игру можно проводить, где угодно: в квартире, на природе или в деревне.
Развивайтесь играя вместе с Академией Любознательности!
