Внутренние сточные системы из нержавеющего материала
Внутренняя сточная система – это обязательный элемент для предприятий, принадлежащих к фармакологической, пищевой или химической сфере. Ее элементы могут изготавливаться из различных материалов. Наиболее практичной и функциональной по праву считается нержавеющая сталь. Она обладает повышенным уровнем влагостойкости, прочностью, хорошими экологическими показателями, эстетичностью внешнего вида. Оборудование сливной системы лучше поручать опытным профессиональным специалистам, так как любая ошибка может привести к некачественной работе созданной конструкции.
Водоотводный канал – главный составной компонент дренажной системы внутреннего типа
лоток Евро
Конструкция современной водоотводящей системы, которая оборудуется во внутренней части помещения, предусматривает использование различных элементов:
  • лотки;
  • водоприемные решетки;
  • трапы;
  • приспособления для задержки механических примесей;
  • сифоны.
Водоотводные лотки представляют собой П-образные или закругленные каналы. Их верхняя часть закрывается специальными решетками, способными выдерживать значительные механические нагрузки. Изделия из нержавеющей стали выпускаются с уклоном дна или в прямом варианте. Выбор аксессуаров для сливной системы выбирается каждым потребителем индивидуально, в зависимости от особенностей ее конструкции. Требованиями СНиП устанавливается уровень уклона водосточной конструкции в пределах 0,5-1%. В процессе изготовления лотков используется нержавеющий стальной материал с толщиной 1,5-2мм. Более детальные характеристики можно посмотреть по адресу https://www.inoxpark.ru/catalog/stainless_steel_channels/euro/
Евро лоток
Основные преимущества сливных лотков Евро из нержавеющей стали
В процессе оборудования внутренних водосточных конструкций рекомендуется использовать каналы Евро, изготовленные из нержавеющей стали. Такие изделия имеют много неоспоримых преимуществ:
  • противостояние процессам коррозии;
  • способность переносить резкие температурные перепады;
  • простота обслуживания и очистки;
  • достаточный уровень производительности;
  • сохранение природного баланса в окружающей среде.
Дренажные элементы, выполненные из нержавеющего материала, гарантируют длительность эксплуатации внутренней водосточной системы. Созданная конструкция отлично справляется со своими основными функциями в условиях с повышенной влажностью и температурой. Стальные элементы идеально сочетаются с различными видами напольного покрытия. При этом сохраняется эргономичность и комфортность рабочей зоны производственных предприятий.
При установке сливных стальных лотков следует соблюдать схему, разработанную производителями. Это поможет обеспечить максимальную герметичность фланцевых соединений. Лотки устанавливаются в заранее подготовленные углубление. Их верхняя часть должна располагаться ниже уровня поверхности пола на 1 см. Металлические элементы жестко фиксируются, что позволяет избежать их смещения при заливке бетонного раствора. Лотки подсоединяются к трапам, которые являются связывающим звеном с канализационной системой.
