Аккумуляторные батареи: что это и как выбрать?
С изобретением электричества наша жизнь стала намного проще, а технологический прогресс устремился вперед. Сейчас отсутствие электропитания вызывает дискомфорт, а для некоторых даже может стать проблемой. Например, для тех, кто работает удаленно или живет за городом. Чтобы избежать подобных ситуаций, многие приобретают аккумуляторные батареи для домашнего использования. Но этим не ограничивается их использование. Также АКБ активно применяют во многих отраслях промышленности.
orange 9V Duracell battery
Что такое аккумуляторная батарея?
Перед выбором устройства, нужно определиться что же это такое. Аккумуляторные батареи нередко называют просто «аккумулятор». Но насколько это правильно? Дело в том, что аккумулятор – это единичный элемент напряжения. В то время как батарея – представляет собой соединение нескольких таких элементов. На практике чаще используются последние, хотя есть и исключения.
Сама по себе АКБ – надежный автономный источник питания. Он отлично спасает в экстренных ситуациях и значительно сокращает расходы на электричество. Их производительность и эффективность напрямую зависят от используемых материалов. А проходящие в них электрохимические процессы, влияют на основные характеристики и свойства батареи.
Высокий спрос на «консервированное электричество» привел к увеличению его производства. Предприятия по всему миру выпускают миллионы аккумуляторов ежедневно, чтобы обеспечить ими каждого человека. Казалось бы, среди такого разнообразия легко выбрать подходящее устройство. Но это не так, ведь тут есть свои нюансы.
Критерии выбора аккумуляторных батарей
В среднем срок эксплуатации заводских моделей составляет 6-12 месяцев. Затем прибор необходимо утилизировать и поставить новый. Однако подобрать нужную замену не так-то просто. Большинство современных устройств обладают множеством характеристик, которые могут сбить с толку. В первую очередь, чтобы облегчить выбор, нужно учесть такие параметры:
  • напряжение – должно совпадать с заменяемым, иначе устройство может сломаться. Снижается при низком температурном режиме, поэтому для стабильной работы нуждается в температуре свыше 0 градусов Цельсия;
  • емкость – указывает на время работы прибора. Измеряется в ампер-часах, зависит от продолжительности заряда. Чтобы полностью его зарядить, обычно уходит несколько часов. Хотя у каждой модели своя скорость заряда;
  • количество циклов заряда-разряда – напрямую связано со сроком эксплуатации самого АКБ. При каждом цикле бесперебойник изнашивается, а его срок службы – сокращается. Само количество циклов зависит от типа батареи. Например, никель-кадмиевые выдерживают до полутора тысяч, а никелево-металлогидридные – вдвое меньше;
  • срок службы – обычно рассчитывается исходя из режима буферной подзарядки, когда прибор все время подключен к постоянному току. Более весомый показатель долговечности – используемые материалы. Самые простые свинцово-кислотные варианты могут прослужить до 5 лет, а более продвинутые – до 12.
Также важно учитывать для чего будет применяться АКБ. Для каждого устройства предназначены определенные аккумуляторные модели. Они могут использоваться для ноутбуков, бытовой техники, генераторов, автомобилей и прочего.
Разновидности аккумуляторных батарей
Еще один немаловажный критерий выбора аккумулятора – его тип. На рынке представлены различные модели со своими преимуществами и недостатками. По конструкции и активному материалу выделяют три основных вида:
  • свинцово-кислотные – самый распространенный тип. Имеют простую конструкцию, изготавливаются из доступных недорогих материалов. Но у них есть недостатки – могут быть токсичными и их трудно утилизировать. Чаще всего эксплуатируются в качестве автомобильных стартеров;
  • никель-кадмиевые – представляет собой пластины из гидроокисей кадмия и никеля. Отличаются практичностью и надежностью. Стойкие к перепадам температур, неприхотливы в использовании. Срок службы вдвое превосходит предыдущий тип. Хотя никель-железные батареи – их подвид, они уступают в характеристиках и надежности НК. Но они более экологичные и легче утилизируются;
  • литиевые – применяются в мобильных телефонах, планшетах и ноутбуках. Литий-ионные варианты превосходят предыдущие модели по всем параметрам. Они более долговечные, легче переносят температуры и устойчивы к глубоким разрядам. Сейчас они становятся популярнее и активно эксплуатируются в электромобилях.
Также бывают гелевые модели и с технологией AGM. По сути это свинцовые АКБ с сухим элементом. Они полностью герметичны и не представляют опасности здоровью человека. Отличаются неплохим периодом эксплуатации.
Выбор аккумуляторной батареи должен начинаться с понимания для чего она нужна. Далее учитываются ее характеристики – емкость, напряжение и срок службы. А для того, чтобы она прослужила дольше и была эффективнее, стоит отдельно уделить внимание ее разновидностям.
Источник: материалы маркетплейса Сатом.
