Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Клей для резиновой крошки
Упругие сплошные покрытия на основе резиновой или каучуковой крошки укладывают на спортивных площадках, беговых, парковых и садовых дорожках, стадионах, кортах, в детских зонах. Материал не скользит, отлично амортизирует ударные нагрузки, обладает рядом других преимуществ.
Кроме резинового или каучукового наполнителя, покрытие содержит связующее https://adhesiv.ru/catalog/klei/svyazuyushchee-dlya-rezinovoy-kroshki/ , обеспечивающее фиксацию к основанию и склеивание крошки в монолитную массу. Рассмотрим преимущества и свойства клея на основе полиуретана.
Преимущества связующего для резиновой крошки
Клей для каучуковой крошки состоит из жидкого полиуретана, состав не содержит летучих веществ. Отверждение осуществляется при контакте с атмосферой. Связующее однокомпонентное и не нуждается в приготовлении перед смешиванием с наполнителем. Форма поставки клея – бочки по 10, 20, 50, 215 кг или емкости из полиэтилена по 5,10 кг.
Состав не содержит и не выделяет вредных веществ. ПУ не токсичен, не образует и не выделяет ядовитых соединений при полимеризации и после нее. Допускается устройство покрытия с клеем ПУ в помещениях.
Материал отличает:
  • Возможность добавления пигмента. В массу для покрытия можно вносить вещества для окраски смеси в любой цвет.
  • Экономичность. На каждые 7 кг резинового или каучукового наполнителя требуется всего 1,5-2 кг клея.
  • Хорошая адгезия к основанию. Связующее прочно сцепляется с деревом, бетоном, цементом.
  • Быстрое отверждение. При температуре 19-20 °С и влажности 70% по покрытию можно ходить уже через сутки. Эксплуатация с полной нагрузкой допускается через 3-6 дней.
  • Простота устройства. Для приготовления резиновой массы и нанесения смеси не требуется специальное оборудование, работы можно выполнять при температуре 10-35°С.
  • Возможность применения в производстве. Клей с наполнителем используют для изготовления ковриков.
После полной полимеризации образуется бесшовное плотное покрытие. Клей обеспечивает устойчивость к нагрузкам на отрыв и растяжение. Покрытие на основе ПУ связующего с резиновым или каучуковым наполнителем просто в уходе, материал моется обычной водой. При сильном загрязнении можно добавлять моющие средства.
Долговечность покрытия во многом зависит от качества оснований. Поверхность необходимо очистить от грязи и пыли, заделать дефекты. Производитель рекомендует применять в качестве грунтовки материалы АДВ-46, материалы ВИЛАД-76К, АДВ-56, ВИЛАД- 155.
При соблюдении всех рекомендаций по применению, покрытие с полиуретановым связующим прослужит долго даже при интенсивных нагрузках.
