Тепловые насосы - эффективный обогрев бассейнов
Оснащение общественных, частных, спортивных бассейнов тепловыми насосами позволяет подогревать воду до температур, комфортных для плаванья и акваразвлечений.
Такой обогрев эффективен для как для гидросооружений, построенных под открытым небом, так и для закрытых (установленных в помещениях).
Классификация теплооборудования
Сайты специализированных компаний, которые реализуют полный ассортимент продукции необходимой для строительства и обслуживания бассейнов (оборудование, расходные материалы, аксессуары), предлагают купить надежные тепловые насосы различных брендов. Модели разных производителей теплооборудования могут отличаться комплектацией и наличием дополнительных возможностей (авторазмораживание, функция охлаждения, контрольная автоматика, регуляторы потока воды). Оборудование для обогрева воды различных брендов классифицируется по нескольким основным параметрам, это:
  • назначение (общественные или частные бассейны, спортивно-плавательные комплексы);
  • вместимость гидросооружения (объем воды);
  • габаритные размеры и мощность насоса;
  • материал изготовления корпуса установки;
  • вид и характеристики теплообменника;
  • минимально допустимые показатели рабочих температур;
  • уровень шума при работе установки;
  • способ подключения и монтажа.
Наличие жидкокристаллического дисплея делает удобным запуск системы, позволяет производить настройки температурного режима. Высокие профессиональные и потребительские оценки получили тепловые насосы бренда Zodiac (Франция), Fairland (Китай), Hayward (США), Brilix (Чехия).
Преимущества теплонасосов
Подогрев бассейнов тепловыми насосными установками гарантирует экономию на оплате энергоресурсов, потому что электричество не расходуется непосредственно на подогрев, а идет только на обеспечение работоспособности основных функциональных узлов (компрессора и двигателя вентилятора). Поэтому затраты на электроэнергию обходятся на 80% дешевле, чем при других способах организации подогрева. В ряду других преимуществ следует назвать:
  • надежность, простоту обслуживания и эксплуатации;
  • автономность (возможность использования в зонах, где нет газовых коммуникаций);
  • экологичность (отсутствие выбросов опасных продуктов горения);
  • пожаробезопасность (отсутствие открытых горелок позволяет устанавливать оборудование без согласований в соответствующих инстанциях);
Если грамотно подобрать эксплуатационные характеристики тепловых установок, то оборудование сможет дополнительно выполнять функции кондиционирования и обогрева помещений.
Рекомендации по выбору
Надежность и эффективность функционирования тепловых насосов зависит от правильного выбора установок (по габаритам, характеристика, дополнительным опциям). В процессе выбора учитывается:
  • тип размещения гидросооружений (закрытые или открытые, сооруженные на открытых участках);
  • температурный диапазон в регионе (при установке на улице);
  • мощность, которая способна обеспечить заданные температурные параметры;
  • показатель температуры воды, поступающей из коммуникаций;
  • объем чаши;
  • способ подключения оборудования;
  • наличие стационарного укрытия или покрывала (для уменьшения теплопотерь при сезонных и ночных похолоданиях);
Многие бренды в комплекте с тепловыми насосами предлагают монтажные фитинги, расходные материалы, разъемы. Оригинальная комплектация делает процесс подключения к коммуникациям более простым и удобным.
