Ремонт с помощью дизельных генераторов
Если вы затеяли строительство или ремонт дачи, загородного домика, где еще не проведено электричество, можно воспользоваться такой техникой, как генераторы дизельные. Благодаря использованию такого оборудования, вы без проблем произведете все ремонтные и строительные работы, которые будут необходимы. А в холодное время, когда часто бывают неисправности с электричеством, дизельный генератор будет верным помощником для вас и вашей семьи. Кроме того дизельные генераторы можно использовать на предприятиях и в различных организациях. Когда идет ремонт электричества и необходимы параллельные строительные работы, он будет просто незаменим. А также такой агрегат будет палочкой-выручалочкой при отключении электроэнергии или аварии на линии.
Для того чтобы правильно подобрать дизельный генератор для конкретных целей, необходимо разобраться с их видами и принципами работы.
Виды генераторов по типу запуска агрегата
  • Запуск вручную. Такой вид генератора больше всего подойдет для редких использований, либо его эксплуатации в полевых условиях. Однако, он практически вечен, так как его механизм долговечный и надежный.
  • Автоматический запуск. Такие виды генераторов запускаются от нажатия тумблера либо дистанционным способом. Подойдет для тех, кто любит экономить свои силы и время.
Преимущества дизельных генераторов
  • Показатель КПД дизельных генераторов является очень хорошим и составляет 36%.
  • Медленное испарение топлива снижает риск возгорания и воспламенения агрегатов.
  • Широкий диапазон оборотов дизельного двигателя создает высокую мощность работы генератора по сравнению с бензинным.
  • Выделение не настолько токсичных газов (окиси углерода), как они выделяются от бензина.
Особенности дизельных генераторов
  • Чувствительность мотора к качеству топлива. Для дизельных генераторов лучше приобретать топливо у проверенных компаний, т.к. его мотор более привередлив к качеству топлива, нежели бензинный.
  • Характерный громкий шум в процессе эксплуатации дизельного генератора подойдет не всем, в зависимости от жизненной и рабочей обстановки.
Преимущества ДГ с охлаждением жидкостью
  • Эксплуатация агрегата до 10 тысяч часов.
  • Возможность использовать генератор без перерывов, пока в нем не закончится топливо.
  • При необходимости можно выбрать самую минимальную мощность в 5 кВт, либо самую большую в 1000кВт.
