Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Цифровой мультиметр: какой лучше выбрать для дома?
Домашнему мастеру, понимающему принципы работы электрических приборов, для диагностики и ремонта необходимо иметь измерительное устройство. Тестер пригодится и любителям паять схемы в самодельных приспособлениях. Функциональные модели всегда есть в наличии на сайте GoPower – достаточно зайти в каталог и выбрать подходящий мультитестер.
Что умеет любительский тестер?
При выборе мультиметра для домашнего использования учитывают набор проводимых исследований.
Функциональность любительских приборов делает возможным измерения таких величин:
  • Сила тока.
  • Сопротивление.
  • Напряжение (постоянное/переменное).
В домашнем использовании также пригодится функция для определения целостности цепи – звуковой сигнал сигнализирует о прохождении тока через провод. Владельцам, которые ремонтируют или собирают электронные цепи разных приборов, будет полезна функция проверки диодов и транзисторов (есть в некоторых моделях).
Основным отличием любительских тестеров считается ограничение по максимальной силе тока для измерений (до 10 А), отсутствие функции определения высокочастотных импульсных сигналов и простые (незащищенные) щупы без насадок-зажимов. Мультиметры работают от батарейки типа «Крона» – есть в наличии на сайте GoPower. Ее хватает надолго даже при активной эксплуатации тестера.
Отличия тестеров GoPower
Фирма производит цифровую диагностическую технику с высокой точностью измерений. Модели выделяются качеством сборки и надежностью используемых компонентов. Устройства обладают достаточной эргономикой – они удобно лежат в руке, а большой цифровой монитор в верхней части прибора позволяет без напряжения видеть результаты замеров. Для наглядной оценки возможностей разных моделей их характеристики были внесены в сравнительную таблицу:
Отличия в параметрах мультитестеров характерны для устройств с разной целевой задачей. Модели рассчитаны на долгосрочную эксплуатацию – покупателям предоставляется заводская гарантия (18 месяцев).
Выбор подходящего мультиметра
Оценив преимущества тестеров GoPower, пользователю остается выбрать конкретную модель. Разница во внешнем оформлении незначительна, но лучшую эргономику показал корпус мультиметра DigiM 500. Он лежит в руке, как «влитой», пластик по краям усилен, есть волнообразные уступы для предотвращения скольжения.
Также предстоит выбрать функциональность измерительного прибора. Если в планы домашнего мастера не входит установка или замена транзисторов, то и преимущество в виде проверочного разъема не представляет интерес. В этом случае актуальным будет наличие в приборе акустического сигнализатора целостности цепи и подсветки. Опция запоминания последних измерений больше понадобится радиолюбителю – функция востребована при сборке и тестировании электронных схем.
Выбор одной из моделей мультиметра GoPower дает пользователю в распоряжение надежный и долговечный прибор, точность измерительного потенциала которого не уступает профессиональным тестерам.
