Почему необходимы преобразователи и стабилизаторы напряжения?
Дома, офисы и предприятия не могут обойтись без электроприборов различной направленности, но существует такая проблема, когда внезапно происходит авария на линии, либо отключают электроэнергию для технических манипуляций. Как в таких случаях обезопасить свои электроприборы, которые порой имеют немалую стоимость, от неисправности и полного выхода из эксплуатации, что всегда расстраивает и бьет по кошельку? Для этого существуют преобразователи и стабилизаторы напряжения. Они смогут обеспечить бесперебойную работу электроприборов, что важно, как для каждого обычного дома, так и для предприятий, в особенности тех, которые работают без остановки.
Каким требованиям должны отвечать стабилизаторы?
  • Надежность конструкции.
  • Долгосрочность эксплуатации прибора.
  • Стабильность работы прибора при вибрациях.
  • Устойчивость устройства при неблагоприятных условиях окружающей среды.
  • Стабилизирование однофазной сети необходимо в больших домах и коттеджах, а также квартирах. При колебаниях напряжения стабилизаторы выдают четкое напряжение для всех приборов в величине 220 Вт.
Что важно при выборе стабилизатора?
Выбирая стабилизатор, необходимо определиться для каких целей он будет предназначен. От этого зависит, какую мощность должен иметь приобретенный стабилизатор или преобразователь напряжения. Если устройство будет использоваться для одного-двух приборов, то мощность его может составлять до 1 кВт. При эксплуатации стабилизатора для большего количества электроприборов, понадобиться более мощное устройство.
Почему преобразователь так необходим?
  • Когда необходимо получить электрический ток величиной напряжения 220 Вт, а при вхождении другой диапазон напряжения, потребуется стабилизатор.
  • При внезапном отключении электричества, оборудование на предприятии, а также дорогостоящие или необходимые электроприборы могут выйти из строя, как на время, так и навсегда. Подключенный к электроприборам и оборудованию стабилизатор сохранит их от неисправности.
  • Преобразователи могут входить в эксплуатацию как отдельный прибор.
  • Используются как часть системы бесперебойного питания и электроэнергии.
  • Эксплуатируются практически во всех областях промышленности, как незаменимые устройства.
  • Защита от непредвиденных поломок электроприборов, а соответственно - непредвиденных затрат.
