Источники питания Keen Side
Биполярный кремниевый транзистор С945 (2SC945)
Электронный компонент С945 представляет собой кремниевый высокочастотный биполярный транзистор NPN структурой (обратная проводимость). Этот популярный по всему миру прибор удовлетворяет строгим экологическим требованиям, в частности требованиям директивы RoHS, так как не содержит вредных веществ, в том числе свинец. Этот биполярный транзистор размещается в широко распространенном корпусе ТО-92 с тремя выводами. Из особенностей этого электронного прибора стоит отметить высокую линейность коэффициента усиления hFE и достаточно низкий уровень шумов. Этот транзистор отличается широкой доступностью и относительно низкой стоимостью, поэтому радиолюбители и разработчики электронных приборов часто используют его в своих конструкциях.
транзистор С945
Биполярный кремниевый транзистор С945 в трехвыводном корпусе ТО-92
Максимально допустимые технические характеристики С945
Предельно допустимые параметры транзисторы важны, так как при превышении их, прибор выйдет из строя. Ниже приведены их значения при температуре 25°С:
  • ток базы 50 мА;
  • ток коллектора 100 мА;
  • напряжение коллектор-эмиттер - 50 Вольт;
  • напряжение на коллекторе – 60 Вольт;
  • напряжение эмиттер-база 5 Вольт;
  • рассеиваемая мощность 250 мВт;
  • температура кристалла Тj  +150°С;
  • температура хранения -55°С … +150°С.
Более подробные технические характеристики (datasheet, даташит, типовые эксплуатационные характеристики, основные электрические параметры), в том числе в виде графиков и таблиц, можно на сайте https://radiosvod.ru.
Комплементарная пара транзистора С945
Комплементарной парой для транзистора с обратной проводимостью С945 являются следующие приборы с прямой проводимостью (PNP): 2SA1266, A733, 2SA733.
Аналоги транзистора С945
Транзистор С945 имеет достаточно большое число аналогов (замен), причем как отечественных:
  • КТ3102А, КТ3102Б, КТ3102Д,
так и зарубежных:
  • 2SC1000, 2SC1685, 2N2222, 2N3904, 2SC3331, 2SC1815, 2SC3332, 2SC644.
Применение транзистора С945
Данный кремниевый транзистор относится к приборам средней мощности. Он используется в широком спектре электронных приборах и может использоваться в различных схемах, таких как генераторы, предусилители, усилители, регуляторы тембра, системы автоматики и управляющая электроника.
Производители транзистора С945
Среди производителей C945 можно выделить следующие технологические компании, производители чипов:
  • NEC,
  • Rectron Semiconductor,
  • Unisonic Technologies,
  • Guangdong Kexin Industrial,
  • Tiger Electronic,
  • Shenzhen Jin Yu Semiconductor,
  • DC Components,
  • Daya Electric Group,
  • SeCoS Halbleitertechnologie,
  • Weitron Technology,
  • Kwang Myoung.
