Принцип работы бактерицидного рециркулятора и его использование
В воздухе любого помещения есть множество бактерий и вирусов, хотя при взгляде невооружённым глазом воздух может казаться совершенно чистым. Некоторые микроорганизмы могут представлять серьёзную опасность для здоровья человека. Для их уничтожения используются рециркуляторы бактерицидные, купить которые особенно важно людям со слабым иммунитетом и часто болеющим.
Как работает рециркулятор
Уничтожение микроорганизмов в рециркуляторе происходит благодаря бактерицидным свойствам ультрафиолета. Излучение разрушает их на клеточном уровне, эффективно очищая воздух в помещении. Но рециркулятор не направляет излучение непосредственно на поверхности и в воздух помещения, поскольку при попадании на кожу человека или слизистые оболочки оно может вызывать ожоги.
Обеззараживание воздуха в рециркуляторе происходит в защитном корпусе, оснащённом вентиляторами. Внутри корпуса находится одна или несколько ультрафиолетовых ламп. Вентиляторы нагнетают воздух внутрь корпуса, где он обрабатывается ультрафиолетом и обеззараживается. Далее, уже очищенный, он выходит через отверстия с другой стороны корпуса устройства. Этот процесс называется рециркуляцией воздуха с его обеззараживанием, за что прибор и получил своё название. Благодаря особенностям своей конструкции бактерицидный рециркулятор полностью безопасен для человека и домашних животных при соблюдении правил его использования.
Немного о правилах использования
Используя это устройство в помещении, его владельцу нужно помнить о некоторых правилах. Они следующие:
- если возникли признаки неисправности рециркулятора, то включать его нельзя. Нужно сразу же обращаться к специалисту по ремонту таких устройств. Эксплуатация неисправного прибора может быть небезопасной;
- перед началом использования рециркулятора узнайте, какой срок службы имеют находящиеся внутри него лампы. После его окончания они или перегорают, или теряют свои бактерицидные свойства, так что менять их нужно вовремя;
- при признаках поломки не нужно разбирать рециркулятор и стараться самостоятельно выяснять причины поломки. Доверяйте диагностику и ремонт только специалистам.
Не стоит пользоваться рециркулятором ежедневно и добиваться стерильности помещений (речь идёт о бытовом использовании этого устройства). Это не очень хорошо для человеческого иммунитета. А вот в сезон активного распространения инфекций обрабатывать помещения нужно почаще, также в частых обработках нуждаются помещения с высокой влажностью воздуха, ведь в них создаются особенно благоприятные условия для размножения бактерий.
Бактерицидный рециркулятор − это универсальный прибор, которым можно пользоваться дома, в больнице, санатории, гостинице, учебном заведении, офисе и т. д. С помощью этого полезного устройства можно предотвратить распространение и размножение вредных микроорганизмов и таким образом защитить людей от опасных болезней.
