Паркет в доме: что нужно знать будущим хозяевам
Паркет – это материал, который служит десятки лет не одному поколению, не теряя своей привлекательности, экологичности, добротности. Однако при этом важен не только выбор материала, но и качество монтажа. Подробнее про укладку читайте на сайте ideal-rem.ru/parketnyie-rabotyi/ukladka-parketa.
Для того чтобы древесина обрела нужный оттенок, применяют тонировку паркета. Вот это такое многоступенчатое «мероприятие», при котором мастер внедряет тонирующий пигмент в поры древесины, в результате чего он приобретает нужный оттенок. Эта работа считается достаточно сложной в паркетном деле.
Одно из неоспоримых достоинств паркета – это возможность проводить циклевку, т.е. восстанавливающие работы, которые позволяют устранить дефекты, придать материалу первозданный внешний вид. Вот этот процесс подробно описан специалистами.
Стоит ли говорить о том, что монтаж дорогой отделки должен выполняться профессионалами? Это позволит сэкономить время и деньги на ремонтных работах и переделках. В любом случае, даже если вы доверили работы специалистам, вам стоит изучить определенные тонкости, которые позволят проконтролировать качество выполняемых мастерами работ.
Настил паркета в режиме индивидуальной работы – задача не архисложная, но у неё есть свои нюансы. Предлагаем вашему вниманию краткую инструкцию.
Краткая инструкция по укладке паркета
Планирование
Для начала следует произвести вычисления. Рулетка и калькулятор помогут вычислить площадь помещения.
Закупка материала
Затем следует выбрать сам материал. Учтите, что если вы решили выбрать диагональную укладку, материалов потребуется больше.
Непосредственно работы по укладке
Сложив привезённый и запакованный паркет на лоджии, приступайте к тщательному обследованию основания. Возьмите строительный уровень, проверьте наклоны поверхности. Важно будет учесть, что даже кривизна в 2 мм на каждые 2 метра основания нежелательна. Возможно, вам потребуется бетонная стяжка.
Не экономьте на стяжке. Оптимально слой должен быть 5 сантиметров. В некоторых случаях рекомендуется применить выравнивание листами фанеры. В этом случае вашими помощниками будут дрель, дюбеля и саморезы.
Нюанс: под фанеру лучше уложить пароизоляцию. А ещё стоит воспользоваться картоном, обработанным прессованной крошкой из пробки. Планки паркета идеально ложатся на подложку из пенополиуретана.
Самыми распространенными являются 2 способа укладки паркета:
- плавающим способом
- при помощи клея.
Первый способ
Для настила плавающим методом необходим отделочный материал с шипом с одной стороны и пазом с другой. Очевидные удобства такого способа – лёгкий ремонт в случае повреждения отдельной доски.
Второй способ
Специалисты рекомендуют применять экологичный клей хорошего качества. Очень хорошо зарекомендовал себя двухкомпонентный полиуретановый клей. Использование некачественного клея на водной основе может стать причиной деформации.
Клей наносят на обратную поверхность («не лицо») доски. Для тех, кто выбрал диагональный способ, сообщаем, что работу лучше начинать с угла, для продольного настила – от стены напротив входа в помещение.
Микроклимат
Не допускайте падения температуры в рабочем помещении ниже 180 С при влажности не более 50 процентов. Древесина имеет обыкновение рассыхаться, сужаться, и поэтому при наклейке необходимо учитывать температурный допуск, из расчёта 1,5 миллиметра на каждый метр уложенного покрытия.
Нюанс: если не планируете ближайший переезд, покройте паркет дополнительным слоем лака. Лак позволит предотвратить попадание влаги, что может повлиять на долговечность.
