Мини АЗС для дизельного топлива: что это, как работает и зачем нужно?
Любые предприятия с собственным автотранспортом рано или поздно сталкиваются с проблемой учёта топлива. Когда транспорт находится в пути, можно использовать специальные пластиковые карты, которые так и называются — топливные. Благодаря им значительно упрощается бухгалтерия. Но не ездить же каждой машиной на соседнюю заправку. Решить вопрос поможет установка на предприятии мини АЗС для дизельного топлива.
Что такое мини АЗС
Мини АЗС — это персональный автозаправочный комплекс, который предназначен для обеспечения транспорта внутри предприятия топливом. Его используют и на крупных промышленных заводах, и в небольших компаниях. В зависимости от запроса клиента мини АЗС может вмещать разный объем топлива.
Организовать отпуск дизельного горючего можно несколькими способами:
  • по топливным картам;
  • через платежный терминал;
  • оператором на ПК или через пульт;
  • просто стандартной кнопкой пуск на АЗС.
Наиболее выгодным решением считается использование терминалов для топливных и обычных карт, т. к. это автоматизирует отпуск горючего и позволяет не открывать лишнюю вакансию оператора и не привлекать какого-то сотрудника к этой работе на полставки.
Преимущества мобильных АЗС
Почему большинство компаний отдает предпочтение именно мобильным АЗС? Они позволяют решить сразу несколько проблем:
  • организовать простой и быстрый учет топлива на предприятии. Это позволит точнее планировать расходы, быстро определять излишки и перераспределять бюджет;
  • предотвратить несанкционированный слив горючего. Автоматизированная мини АЗС, работающая через терминал позволит исключить риск хищения топлива без организации дополнительной охраны;
  • обеспечить безопасное хранение топлива. Никаких канистр и прочих емкостей с горючим вам не потребуется. Мини АЗС создана с учетом текущих стандартов безопасности и значительно снижает риски при использовании и хранении больших объемов топлива на предприятии.
Большинство устройств легко монтируются, быстро настраиваются, не требуют сложного обучения для управления и применения. Кроме того, они легко совмещаются с различными резервуарами и позволяют отпускать горючее из емкостей большого и малого объема. Вы сможете выбрать такой вариант, который наилучшим образом подходит для потребностей вашего автопарка.
Мини АЗС — это современное, простое, эффективное и надежное решение для отпуска горючего на любом предприятии, где достаточно много транспорта. Если вы хотите упростить бухгалтерию, снизить расходы и исключить кражи топлива — это решение для вас!
