Запись аудио и видеосигнала
Процесс записи аудио- и видеосигнала происходит при наличии соответствующих технических средств. Это могут быть как средства для записи звука, так и средства для записи изображения. Каждый из рассматриваемых видов записи имеет свою методику, свои стандарты, свои форматы записи. Дисциплина “Запись аудиовидеосигналов” позволяет ознакомиться с основными способами и разрешающими способностями записи сигналов. Контроль над получением промежуточных знаний осуществляется введением в курс контрольных работ и практических занятий. Зачастую при записи изображения и звука возникают проблемы. Чтобы этих проблем избежать, необходимо получить соответствующие сведения о существующих способах записи и их технологических особенностях. Дисциплина “Запись аудио видео сигналов” позволяет студентам обрести необходимые навыки для получения изображения и звука самого высокого качества. Практические задания, выполняемые в ходе изучения дисциплины, способствуют выработке у студентов качеств, необходимых для профессиональной работы над записью изображения и звука.
Запись звука. Виды записи звука
Звукозапись — процесс сохранения колебаний определенной частоты на каком-либо носителе. К аудиосигналам может относиться музыка, человеческая речь, шумы. Носителем звукозаписи служит компакт-диск, дискета, магнитная пленка и т.д. Процесс звукозаписи происходит с помощью специальных устройств. Процесс записи происходит при активном участии прибора, который преобразует колебания соответствующей частоты и устройства для преобразования имеющихся колебаний в цифровой код, либо в другой код, удобный для сохранения на носителе. Запись аудиовидеосигналов, в зависимости от носителя, разделяется на аналоговую и цифровую. При аналоговом виде устройство для записи должно создавать такие же колебания, что и у образчика. При цифровой записи звук преобразовывается в некую последовательность цифр (битовый набор), который затем сохраняется на том или ином устройстве. Каждый из двух основных видов разделяется на несколько промежуточных. Звукозапись механическая отличается тем, что звук обязательно должен взаимодействовать с мембраной. При магнитной звукозаписи головка, вращаясь, создает вокруг себя магнитное поле. Цифровая лазерная запись происходит при воздействии мощного лазера на слой звукозаписи. Он как бы его разрушает при сильном нагревании. Краситель, входящий в состав носителя, оставляет после себя темную полосу. Таким образом, на носителе получается чередование темных и светлых полос. Образуются дорожки — питы, которые затем поддаются прочтению.
Видеозапись. Видео форматы
Видеозапись — запись идущих подряд нескольких изображений, накладывающихся друг на друга. Основными характеристиками являются: кадровая частота, стандарт разложения, разрешающая способность. Виды записи видеосигнала точно такие же, что и записи аудиосигнала. Исключением может служить только недавно полученный новый вид фиксации изображения — стереоскопическое видео. Это процесс получения на основе привычной картинки трехмерного видеосигнала.
