Линейка агронома: особенности и возможности инструмента
Учитывая специфику работы специалистов сельского хозяйства, компания Direct.farm разработала универсальный инструмент, необходимый в работе агронома для выполнения повседневных профессиональных задач на полях. Заказать инструмент можно тут https://direct.farm/ruler.
Особенности и возможности инструмента
Это компактная и функциональная линейка, изготовленная из высокопрочной нержавеющей стали толщиной 1-2 мм с нанесенными на нее делениями для измерений. На одном конце линейки находится отверстие для откручивания гайки.
Нехитрое и простое по конструкции приспособление отличается широкими функциональными возможностями. Используя линейку, агроном может выполнять различные операции в поле:
  • раскапывать рядок после прохода посевного агрегата;
  • измерять глубину посева семян;
  • подкапывать растения;
  • измерять глубину обработки почвы;
  • определять расстояние между форсунками на штанге опрыскивателя;
  • откручивать гайку распылителя форсунки;
  • рассчитывать урожайность на корню.
Для комфортной работы с линейкой в комплекте с ней идет расшифровка формулы, по которой определяется показатель урожайности на корню зерновых и зернобобовых культур.
Как пользоваться линейкой при расчете показателей
  • Биологическая урожайность ц/га. Рассчитывается перед началом уборки урожая или в период созревания, когда уже есть возможность посчитать количество зерен в колосе.
  • Количество продуктивных колосьев на 1 метре в рядке. Расчет производится на типичном рядке, где с помощью линейки отмерить один метр, на котором надо посчитать число стеблей с колосьями.
  • Средняя озерненность колоса определяется на среднем по размеру колоске, который растет на том метре, который брался для расчета урожайности на корню. Количество зерен в нем и будет средним показателем.
Расчет массы 1000 зерен производится с учетом сорта культуры, уровня интенсификации и погодных условий сезона.
Преимущества
Линейка агронома станет незаменимой вещью в повседневной работе. Она имеет небольшой размер, легкий вес, ее удобно носить с собой.
А еще такому профессиональному инструменту можно придать индивидуальность и нанести на поверхность, например, лазерную гравировку. Несмотря на имеющуюся на ее поверхности информацию, на линейке найдется достаточно места для нанесения логотипа предприятия, дарственной надписи, имя владельца и т.д.
Линейку с надписью можно преподнести в качестве сувенира знакомому агроному, чтобы поздравить его с профессиональным праздником.
