Садовая техника — надежное и функциональное оборудование для вашей дачи
Дача — это место, где можно не только отдыхать, но и работать на земле, приводить в порядок территорию и наслаждаться красотой природы. Именно поэтому самая необходимая садовая техника для дачи — это не роскошь, а надобность! Такое оборудование позволяет облагородить придомовую территорию. С помощью садовой техники для дачи можно выполнять ряд важных задач и работ:
  • обработка земли;
  • измельчение листьев и веток;
  • стрижка газона;
  • полив растений и так далее.
Важно понимать, что садовая техника должна быть качественной и надежной, в противном случае оборудование будет быстро ломаться и выходить из строя.
Садовая техника — возможные поломки, выбор запчастей и ремонт оборудования
Практически вся техника, которая представлена на современном рынке, рано или поздно ломается. Однако нужно сразу понимать, что качественное оборудование прослужит достаточно долго, ведь все детали и запчасти – оригинальные, они изготовлены из надежных сплавов на современных установках. А вот продукция, поставляемая от ненадежных производителей, имеет зачастую недолговечные запчасти. У такой техники часто ломаются ведущие детали, перестает работать аккумулятор, не заводится двигатель и так далее.
Также, чтобы продлить срок службы садовой техники, важно вовремя обращаться в специализированные сервисы, где квалифицированные мастера проведут качественный ремонт устройства https://www.agro-techservis.ru/.
В зависимости от типа оборудования, чаще всего встречаются такие поломки:
  1. Газонокосилка или триммер пригодится, если у вас достаточно большой газон на даче, который нужно стричь. Существуют электрические и бензиновые агрегаты. Бензиновые модели подходят в том случае, если на даче нет электросети. Чаще всего поломки таких устройств заключаются в засоре топливного шланга, неисправности карбюратора, поломке режущего диска.
  2. Для уборки осенней листвы или мусора необходимо обзавестись мощной воздуходувкой. Данная садовая техника, как правило, выходит из строя из-за засора топливной системы, износа цилиндров и поршней или короткого замыкания.
  3. Чтобы убрать плесень, грязь, лак или краску с любой твердой поверхности, необходимо обзавестись специальной мойкой высокого давления. При поломке обычно наблюдается отказ выключателя, перегрев обмотки мотора или повреждение силовых проводов.
  4. Для обрезки сухих веток или деревьев на даче нужна бензопила, которая может иметь разный уровень мощности. Обычно выход из строя такой техники происходит из-за износа двигателя (можно понять по частым перебоям в работе – он глохнет или вообще не заводится), засора карбюратора или неисправности в системе смазки цепи.
  5. Для обработки земли на небольших участках чаще всего используются мини-тракторы. Это довольно простое оборудование, потому большинство поломок связаны с двигателем, ходовыми элементами или базовыми рабочими узлами.
Все вышеперечисленные поломки — это не частое явление у брендового и качественного оборудования. Поэтому если вы примете решение купить садовую технику для дачи, то лучше выбирать проверенного и надежного поставщика. В противном случае техника будет все время простаивать из-за неисправностей, а вы потеряете не только свои финансовые вложения, но и верного и полезного помощника на земельном участке.
Также, чтобы садовая техника работала бесперебойно и точно, следует вовремя проводить осмотр. Если наблюдаются какие-то неполадки, то важно показать технику специалисту. Запчасти и ремонт садовой техники обойдутся в разы дешевле, нежели покупка нового агрегата. Не забывайте, что лишь лицензированные и качественные инструменты отвечают международным стандартам качества и ГОСТам!
