Металлические регулируемые ножки: особенности, виды
Ножки регулируемые металлические представлены на потребительском рынке большим ассортиментом изделий, которые широко используются в качестве опор для станков, оградительных конструкций, мебели и различного оборудования.
Особенности изделий
Для изготовления опорных ножек используется прочный металл, обеспечивающий их прочность и надежность в процессе эксплуатации. В зависимости от назначения регулируемые металлические ножки отличаются разными размерами, резьбой на M6, M8, M10, M12, формой основания, диаметрами.
Высота регулируемых опор может варьироваться в пределах от 15 мм до 115 мм. На цену регулируемых металлических опор влияет вид, размер и высота изделия.
Преимущества металлических опор
Регулируемые ножки из металла находят широкое применение в производстве мягкой и металлической мебели, стульев и столов, они применяются при изготовлении тренажеров, стеллажей и т.д. Такие изделия можно приобретать отдельно при необходимости, например, заменить вышедшие из строя или просто слабые опоры на оборудовании.
Несложные конструкции отличаются рядом преимуществ, которые делают их популярными и востребованными на рынке:
  • металлические опоры гармонично смотрятся на мебели и разных видах оборудования, благодаря привлекательному внешнему виду;
  • используя регулируемые ножки можно устанавливать нижние секции на пол;
  • благодаря возможности регулировать опоры по высоте, можно идеально выравнивать изделие, стоящее на полу, чтобы не было перекосов, приводящих к неустойчивости.
Ножки с резьбой одновременно выполняют несколько важных функций:
  • прочно удерживают изделия с достаточно большим весом;
  • снижают уровень трения по напольному покрытию;
  • отлично подходят для регулировки высоты оборудования, стеллажей, столов, лавочек и т.д.
Установка ножек
Монтаж регулируемых опор отличается простотой. Ножки вкручиваются в квадратные или круглые вкладыши, заглушки с резьбой. При выборе регулируемых металлических ножек рекомендуется их брать в комплекте с вкладышами и заглушками.
Быстрый и несложный монтаж опорных изделий с возможностью регулирования требуемой высоты делает их незаменимыми при сборке мобильных конструкций при организации выставок, установке витрин, сценических декораций и других мобильных металлоконструкций.
Приобретение ножек металлических регулируемых оптом по выгодным ценам способствует снижению финансовых расходов на оснащение разных видов мебели и оборудования надежными опорами.
