Виды и выбор водонагревателей
Водонагреватель – это устройство, в котором происходит нагрев воды для местной системы горячего водоснабжения. Все оборудование можно разделит на следующие виды:
Электрические водонагреватели
Электрические водонагреватели осуществляют нагрев воды посредством нагревательного элемента. Они легки в монтаже, но обладают высокой мощностью (3,3-24 кВт), поэтому не рекомендуется их установка в домах со старой электропроводкой. Электрические модели желательно монтировать в квартирах с электроплитами, где допустимая сетевая нагрузка достигает 8 Квт. Мощный прибор можно подключать к проводке плиты. Надо иметь в виду, что для удовлетворительного функционирования оборудования, необходим строго определенный напор жидкости, во избежание перегрева ТЭНа и закипания воды.
Проточный водонагреватель может выдавать неограниченный объем подогретой жидкости и практически не нуждается в техническом обслуживании. Среди его недостатков надо отметить невозможность снабжения одновременно нескольких точек. При покупке прибора такого вида следует обратить внимание на класс защиты, который фиксируется двумя цифрами. Первая (от 1 до 5) - показывает защищенность от инородных тел и пыли. Вторая (от 0 до 5) - обозначает защиту от воды. Например, электрическая безопасность IP25 указывает на предохранение от брызг и водяных струй, поэтому такое оборудование можно крепить в ванной. Обычно его монтируют в декоративном шкафчике.
Газовые водонагреватели
Газовый водонагреватель проточного типа или газовая колонка. По своим параметрам он не уступает электрическому аналогу, абсолютно безопасен (при случайном погасании горелки происходит автоматическое прекращение подачи газа). Система зажигания не требует дополнительной регулировки – она полностью автоматизирована, что обеспечивает полное сгорание топлива во время работы. При выборе газового нагревателя надо обратить внимание на его мощность. Для одновременного мытья посуды и принятия душа будет достаточно 24 кВт. Если такие процедуры не планируется проводить одновременно, то можно ограничиться 18-19 кВт. Для электрических приборов это просто запредельная мощность.
Накопительные водонагреватели
Накопительный водонагреватель или бойлер способен нагревать воду от 35 до 85 градусов и поддерживать такую температуру. При открывании крана происходит вытекание воды из резервуара, на ее место поступает новая порция жидкости. Общее время нагревания зависит от объема бака и мощности нагревательного элемента. Интересно, что для эффективного поддержания заданной температуры в резервуаре, поверхность бака делается теплоизолирующей, чтобы минимизировать потери в окружающую среду. Эти аппараты не требуют большой мощности, так как нагрев воды происходит медленно. Их можно подключать к стационарной электрической сети.
Огромные 150-литровые водонагреватели потребляют обычно 1,5-2 кВт электроэнергии, что обеспечивает высокий спрос на такие изделия. Возможность расходования воды несколькими приборами одновременно делает накопительное оборудование незаменимым для бытовых нужд. Существенным недостатком является внушительные габариты прибора и необходимость регулярного технического обслуживания. При выборе накопительного оборудования надо руководствоваться необходимостью и достаточностью. Если накопитель планируется применять только для мытья рук и посуды, то вполне хватит 15 литров, для душа потребуется не менее 50 л, а для приема горячей ванны – 80-150 л.
Информация о водонагревателях предоставлена сайтом tpkperm.ru.
