Ремонт холодильников: причины, виды неисправностей
Независимо от погоды и сезона поломка холодильника всегда доставляет неудобства. Жизнь современного человека сложно представить без этого вида техники. Именно потому поломка холодильника – это серьезная проблема, с которой хочется справиться в кратчайшие сроки.
Признаки неисправностей
В случае проявления проблем с работой техники, необходимо как можно скорее их устранить. Правильней всего – обратиться за помощью мастера. Заказать услуги можно тут https://almatyservice.info/. Не стоит заниматься самодеятельностью. Иначе после этого ремонт может обойтись очень дорого.
Как понять, что техника неисправна:
  • около прибора появляются водные подтеки;
  • не горит лампочка при открытии дверцы;
  • есть посторонний шум во время работы агрегата;
  • нет охлаждения;
  • в морозилке быстро собирается лед и иней;
  • через пару минут после включения холодильник отключается самостоятельно;
  • генерируется недостаточно холода.
Распространенные поломки
Даже незначительная поломка холодильного агрегата опасна. Выход из строя одной детали приводит к выходу из строя системы в целом. Прежде чем начинать ремонт холодильников, мастера должны определить тип неисправности.
  1. Компрессор – ключевой узел холодильника, без которого он не работает. Некорректно функционирует компрессор по различным причинам: утечка хладагента, поломка охлаждающего тэна, термостата. Также компрессор может функционировать без остановки или издавать нехарактерные звуки.
  2. Испаритель – при его неполадке повышается температура камер, а сам холодильник потребляет больше энергии. Поломки испарителя возникают из-за засорения капиллярной трубки и механических неисправностей, затрудняющих перемещение фреона.
  3. Система вентиляции испарителя – если вентилятор в холодильнике не запускается, значит замерзли лопасти либо сгорел мотор. Более серьезной считается проблема, когда вентилятор функционирует беспрерывно.
  4. Пускозащитное реле – запускает и защищает компрессор. В случае поломки он начинает работать неправильно. Реле выходит из строя по нескольким причинам: обгорание контактов, временной износ, окисление спирали, механические повреждения.
  5. Герметичность камер – влияют на сбой всего агрегата. На наличие поломки указывает вода под овощными ящиками в холодильнике, сбои в работе компрессора, ледяная корка на задней стенке.
Ремонт холодильника – сложная работа, требующая специальных знаний и навыков. Только профессионалы выполнить работу оперативно и качественно.
