Установка сигнализации и особенности монтажа
Охранная сигнализация является самым распространенным и наиболее доступным средством охраны имущества и неприкосновенности помещений самых разных размеров - от небольших торговых киосков и жилых квартир до крупных производственных и торговых комплексов. Большинство магазинов, офисов или складов имеют охранную сигнализацию, которая чаще всего устанавливается в комплексе с противопожарной защитой.
Монтаж охранной сигнализации начинается с проработки наиболее уязвимых участков объекта охраны. Чаще всего такими участками являются окна и входные двери, в непосредственной близости или на которых устанавливаются инфракрасные датчики движения, акустические датчики нарушения целости стекла, магнито–контактные (открывающиеся поверхности), а также лучевые датчики (пересечение контролируемых областей).
Датчики распределяются по зонам ответственности приемо-контрольного прибора, чтобы создать наилучшие условия для пользования всей системой сигнализации для обслуживающего персонала, а также обеспечения своевременного и полного получения информации на пульте охраны.
Производится установка сигнализации, то есть всего комплекса приборов и оборудования, таким образом, чтобы не допустить доступа к ним посторонних лиц, обеспечить удобство обслуживания и бесперебойное надежное электроснабжение. В случае наличия на объекте поста охраны прибор обязательно устанавливается в их служебном помещении.
Отдельно определяется необходимость и места размещения звуковой и световой сигнализации, которая выполняет функции визуальной фиксации состояния сигнализации и первичного отпугивания нарушителей режима охраны.
Часто при установке сигнализации к ней подключают еще и системы автоматического обеспечения безопасности, которые могут, к примеру, при поступлении сигнала опасности включить блокировку всех замков на охраняемом объекте. Кроме того, в систему безопасности включают датчики газа, задымления, температурные датчики, которые будут отслеживать обстановку внутри объекта и предупреждать о форс-мажорных ситуациях.
Для монтажа охранной сигнализации целесообразно привлечь структуры, обладающие большим опытом в решении подобных технических проблем - только в этом случае можно твердо рассчитывать на надежность и качественную работу охранной системы, а значит, и на безопасность охраняемого имущества. В обеспечении безопасности объекта нет несущественных деталей - любая мелочь, например, неправильно установленный датчик или некачественно подсоединенный провод может свести на нет все усилия по установке сигнализации и ее эксплуатации.
