Система защиты от протечек воды
При повреждении трубы, гибкого шланга или других элементов водопроводной системы может произойти утечка. Такая авария способна повредить пол, мебель, облицовку на стенах. Если вовремя протечку не обнаружить, то потери могут быть гораздо серьезнее и придется ремонтировать квартиру соседей снизу. Чтобы защитить себя от таких проблем рекомендуется приобрести систему защиты от протечек воды.
Как работает система
Качественное современное оборудование, защищающее от протечек, состоит из нескольких основных элементов:
- Чувствительные датчики. Эти элементы могут быть проводными или применять радиосигнал.
- Управляющий модуль.
- Запорный шаровой вентиль.
Система аквасторож поможет предотвратить все возможные аварии в системе водоснабжения. датчики важно расположить на тех участках, которые в случае аварии будут затоплены в первую очередь. В случае аварии или затопления сигнал тревоги от датчика поступает на управляющий элемент. На следующем этапе модуль управления подает команду для того, чтобы закрылись шаровые вентили.
Параллельно хозяин жилья оповещается о наступившей проблеме. Это может быть СМС-оповещение или другой способ.
Качественный прибор защиты не срабатывает от пары капель воды, попавшей на него, но при этом после протечки сам датчик все же следует максимально хорошо высушить, чтобы после открытия крана не произошел ложный сигнал.
Преимущества применения системы
Система защиты от протечек воды имеет целый ряд преимуществ, которые оценили многие потребители:
- Жилище можно покидать на любой срок. Нет необходимости просить знакомых и родственников контролировать и присматривать за квартирой.
- Работает независимо от электричества. При отключении электроэнергии система продолжает функционировать.
В итоге не придется нести ответственность, если источник водоснабжения вдруг прорвет или просто кто-то забудет выключить кран. Это позволит сохранить свои и чужие материальные ценности, а также здоровье, время и нервы. Компания «Аквасторож» предлагает самые чувствительные датчики и систему, которая закрывает шаровые вентили в течение трех секунд.
Компания Santexworld.ru предлагает полностью сформированные системы защиты по доступной цене. Это оригинальные комплекты от лучших производителей. При этом есть возможность рассчитаться самыми разными способами, включая наличный и безналичный расчет, а также элеткронные типы оплаты.
