Подключение витой пары
Витая пара – очень распространенный кабель, внутри которого находятся скрученные проводники оснащенные изоляцией. Чаще всего такой кабель состоит из двух или четырех пар. Сигнал проводники обеспечивают за счет того, что они по-разному получают напряжение. В зависимости от способа монтажа витая пара может быть внутренней или наружной моделью. Здесь https://smkab.online/catalog/kabeli_provoda/informatsionnyy/ можно найти подходящий вариант витой пары самых разных скоростей и модификаций.
Основные характеристики витой пары
Модели, которые предназначены для прокладки внутри помещений, не оснащены усиленной защитой. Внешние модели могут иметь дополнительную огнеупорную защиту, а также защиту от пыли, влаги, ветра и механических воздействий.
Если кабель находится рядом с источником электромагнитного излучения, то ему необходимо экранирование, которое служит дополнительной защитой от помех.
Существует несколкьо основных категорий витой пары:
- классический телефонный кабель, работающий на частоте 0.1 Мгц;
- САТ2 работает при частоте 1 МГц и передает до 4 Мбит информации за одну секунду;
- САТ3 – в отличие от предыдущих имеет более приличную частоту до 16 МГц и может передавыыать 10-100МБит в секунду;
- САТ5 – частота до 100МГц;
- САТ5е – усовершенствованный вариант предыдущего кабеля;
- САТ 6 – четырехпарная витая пара.
Последний вариант считается наиболее усовершенствованным. Существуют различия и по цветам жил, которые используются в рассматриваемом кабеле: коричневый, зеленый, оранжевый и синий.
Электротехническая компания "СМКАБ" работает на данном рынке уже в течение восьми лет. Вся предлагаемая продукцитя соответсвует высоким стандартам качества не только на отечественном рынке, но и за его пределами.
Качество витой пары в полевых условиях можно определить как по названию производителя, так и по материалу основных жил. Изначально жилы должны быть медными, но в последнее время получили распространение биметаллические жилы, которые представляют собой омедненный стальной или алюминиевый проводник. Также при выборе следует оценить толщину жил, поскольку проверенные производители применяют медную жилу диаметром в 0.51 мм и выше. Еще один важный показатель – наличие сертификата. Любой уважающий себя производитель сертифицирует свою продукцию, даже в случае, если это делать не обязательно.
