Поршневые компрессоры
Поршневой компрессор – это специальное оборудование, которое необходимо для сжатия воздуха.Принцип работ вполне понятен: через клапан воздух попадает внутрь устройтсва и там при помощи поршня ппередается в ресивер. Применять и обслуживать данное устройство вполне просто, а срок службы у него большой. Если необходимо приобрести рассматриваемый механизм, тут можно найти самые разные варианты поршневых компрессоров.
Разновидности поршневых компрессоров
Основные типы такого оборудования:
  1. Масляные. При функционировании компрессора все детали должны быть смазаны маслом, что предупреждает их износ и увеличивает срок службы.
  2. Безмасляные. В таких механизмах масло не применяется и это упрощает обслуживание.
По расположению цилиндров могут быть горизонтальные и вертикальные конструкции, а также угловые. Вертикальные компрессоры занимают меньше места. Гловые поршневые компрессоры отличаются легкостью и компактностью, поэтому их проще переносить и использовать как мобильные механизмы.
Еще один параметр, по которому оценивают поршневой компрессор – количество ступеней сжатия. Наличие каждой новой ступени предполагает увеличение расходов энергии.
Двигатель может быть трех типов:
  • электрический – работает от сети и может применяться в помещениях закрытого типа;
  • дизельный – работает в открытом пространстве и может дольше всего функционировать без дозоправки;
  • бензиновый – стоит меньше чем дизельный и прост в обслуживании, а используемый воздух не загрязняется масляными отходами, поэтому такой компрессор проще чистить.
Привод может быть прямой или ременной.
Для прямого привода характерно направление энергии от двигателя поршневой головкой. Потеря энергии снижается и в итоге увеличивается КПД механизма. За счет простой конструкции удобно пользоваться механизмом и он устойчив к износу.
Ременной привод изначально передает энергию от двигателя к фрикционному колесу. В итоге число оборотов коленчатого вала снижается в два раза. Нагрузка в результате ниже на все части механизма, что значительно продлевает срок его службы. Производительность такого компрессора также на порядок выше, а степень нагревания значителньо снижена по сравнению с работой прямого привода.
Все компрессоры подразделяются еще на передвижные и стационарные. Последние имеют крупный размер и увеличенные параметры мощности.
